Рация Р-32
FELIX1355
Постов: 6
Дорогие друзья, подскажите профану.... Купил пару раций "Связь Р-32" для связи на охоте, но столкнулся с проблемой.... При включенных рациях и при выборе одинакового канала, нет звука на приеме... передача идет 100% на одной при нажатии кнопки РТТ горит красный индикатор (передачи) на другой тут же загорается зеленый (прием), но при этом звука нет. Почему? и как это исправить? (громкость включена)
Alex1
Постов: 1717
FELIX1355, вскрывать надо и смотреть. Либо не исправны цепи унч, либо обрыв. Если нажать кнопку отключения ШП, то звук есть?
rylan
Постов: 502
динамики проверяйте.
FELIX1355
Постов: 6
Динамики работают, при включении раций голосом говорится номер каналаДобавлено (02.10.2015, 22:58) --------------------------------------------- ШП это что за кнопка? Добавлено (02.10.2015, 22:59) --------------------------------------------- если шумоподавитель, то да, шум идет с динамика
rylan
Постов: 502
радиостанции 2 копии,одинаковы?
FELIX1355
Постов: 6
сейчас еще кое с чем столкнулся...понажимал кнопку прграмирования, при нажатии кнопки передачи, звук на другую идет, но другая постоянно ругается на английском языке, но в тоже время если на той, которая ругается нажать кнопку передачи, передача не идет, просто гудок издает рация...Добавлено (02.10.2015, 23:06) --------------------------------------------- да, радиостанции идентичные
Alex1
Постов: 1717
Что то с настройками. Тоны/субтоны возможно стоят. Если р/с новые, то по любому всё рабочее и дело только в каких то настройках. Канал точно один и тот же?
FELIX1355
Постов: 6
да, тут каналы не перепутать, они во первых подписаны, а во вторых голосом подтверждаются при переключении на каналы
Alex1
Постов: 1717
FELIX1355, полагаю что прошит субтон CTCSS, потому и не слышат друг друга.
FELIX1355
Постов: 6
Алекс, одна передает на другую звук, а вот со второй проблема, принимает, но не передает, зато через каждые несколько секунд повторяет что-то на английском:)
