Радиосистема собственноручно
rollка
Постов: 2
Всем привет! Ребята, ничего в этом не смыслю, прошу вашей помощи! Задача: сделать радиосистему (для муз. выступлений). Цепь следующая, как сейчас: ноутбук - внешняя юсб звуковая карта, от карты через тюльпаны выходит то, что должен слышать зал, и есть выход на наушники, отдельным каналом, то что слышит зал, и то, что нужно мне, например метроном. Хотелось бы придумать какой-нибудь радиопередатчик и радиоприёмник, поскольку втыкать наушники в звуковуху не очень удобно из-за короткого провода. Можно конечно удлинить провод Но радио на мой взгляд в разы удобнее. Что посоветуете за малые деньги?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата rollка (  ) Что посоветуете за малые деньги? Поступить в какой-нибудь институт радиотехники
UA3112SWL
Постов: 309
Цитата rollка (  ) Ребята, ничего в этом не смыслю, Лучше только купить готовую.Тут знания,опыт и КИП нужны. Иначе опыта хватит только на замену батареек в радиомикрофоне.
Купить бюджетный радиомикрофон и приспособить для своих нужд.
rollка
Постов: 2
Насколько хреново получится, если взять к примеру автомобильный трансмиттер, перепитать его от батареек, настроить на волну, а в качестве приёмника использовать хотя бы тот же телефон?
Liks
Постов: 154
Чтобы использовать телефон в качестве приемника - нужен хороший передатчик. простейший вариант - Ламповая шарманка. Её модулятор к выходу звука компа подключаем и ловим на ФМ приемник телефона гармоники средних волн. качество и дальнобойность удовлетворительное. Или найти старый средневолновый приемник. Так еще лучше будет. Схема для ознакомления есть. Когда то ведь надо начинать осмысление. Только не делай длинную антенну, иначе концерт весь город по радио слушать будет. Достаточно метра провода.
Есть ещё обычный ФМ передатчик, но его настроить сложно. Для начала можно шарманкой обойтись. Спаял, включил - и передача пошла
DEXXTER933659
Постов: 1896
Liks, ты забыл сказать что к этой шарманке ещё и транс под 10кг веса нужен
Liks
Постов: 154
Цитата DEXXTER933659 (  ) ещё и транс под 10кг веса нужен Это сюрприз За простоту приходится платить
BFG5000
Постов: 1198
rollка, у китайцев на алиекспресс посмотри каталог, там я встречал штуку для твоих нужд. Она как раз с разьемом типа 3.5 мм. Только там передатчик. А слушать можно чрез телефон.
