Микронаушники
lor08
Постов: 6
БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРО НАУШНИКИ AIRBEATS
в общем говоря не нашёл подходящий раздел,но хоть как-то близкий!!! В общем надо соорудить мини наушники, которые едва ли были заметны в ухе ) Передача сигнала будет вестись с телефона посредством гарнитуры,переделанной под передатчик. есть ли какие нибудь идеи? заранее спс
lor08
Постов: 6
ear, насчёт того что драть будут я знаю, но у нас не так строго будет!!! а кто такой бор?я прост недавно тут!
Постов: 7401
Микронаушник - это по сути ФМ микроприёмник. Самому спаять его размером с горошину вряд ли получится, тем более не имея опыта в SMD. Проще взять сам мобильник как ФМ, и от него протянуть проводок к обычному наушнику в ухе.
lor08
Постов: 6
ear, ок,подождём! Maestro, в таком случае лучше гарнитуру просто взять,а это очень палевно!
вроде как есть микронаушники, которые чисто из магнита состоят,а питание идёт только на усиление антенны
Постов: 7401
Таких не видел. Могу ещё посоветовать разобрать блютус приёмник и повыкидывать всё лишнее. В том числе и литий ионный акум заменить на пару миниатюрных дисковых батареек.
Evgeniy811
Постов: 181
lor08, тока уговор: если препод "спалит"- бери всю вину на себя! не говори что ЗДЕСЬ научили !!
lor08
Постов: 6
Maestro, посмотрю и этот вариант Evgeniy811, конечно ))
lor08
Постов: 6
Bor, сенкс, а с магнитами никто не знает как делать?!
aka
Постов: 3090
lor08, если вопрос - сдавать экзамен , то ищи статьи помощь студентам , у меня есть два прибора по сдаче экзаменов
lor08
Постов: 6
aka, на форуме или в статьях?Добавлено (21.05.2012, 14:45) ---------------------------------------------
Quote (lor08) aka, на форуме или в статьях? нашёл )) с сименсом прикольно,только вот мне щас ЕГЭ светит )) а тама мне кажется запалят на сессии по ловчее такое былоб использовать, жаль раньше не видел
