  • Страница 4 из 4
Микронаушники
Сообщение # 31
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
Alex1, видел , неплохая статья , но там где я живу - тэмы практически не добыть - нет в продаже ,и заказывать разорительно , сейчас ищу другой способ , можно конечно собрать на микре тда 7052 в смд корпусе , но как ты понимаешь - ее тоже не продают , пока ищу выход , повожу эксперименты
создал очень тонкую индукционную петлю , завтра буду проверять , т.к. клей еще не засох
Добавлено (20.03.2013, 17:21)
намотел индукционную петлю , начал эксперименты , мой микронаушник не заработал , видимо из за низкого сопротивления динамика , (16Ом) но когда прикасаюсь к его приемной антенне - из динамика доносится щелчек , 100 витков у приемной катушки , думаю попробовать это число уменьшить , кстати капсюли от материнской платы при поднесении к петле возбуждаются , из них доносится вполне четкий звук , есть мысль на их основе создать пассивный микронаушник
Сообщение # 32
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
kostyan_master, удачи тебе в экспериментах! Мне вот времени не хватает на подобное... А как ТЭМ устроен? Может его самому слепить можно, как динамик.
Сообщение # 33
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
Alex1, у тебя есть знакомые из оренбурга? Если да - спроси у них адреса радиорынков и радиомагазинов , т.к. По велению судьбы я сейчас там , но мое время пребывание здесь ограничено , поэтому ножна инфа как можно быстрее
Сообщение # 34
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
kostyan_master, нет, знакомых нету. Но есть интернет! Попробуй в яндексе поискать)
Сообщение # 35
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
Alex1, тэм не нашел , были только готовые слуховые аппараты , но их растратно покупать , подскажи где на этом сайте приват , думаю там будем разрабатывать микро устройства т.к. есть некоторые идеи , но не охота чтоб весь рунет наблюдал , ведь сам понимаешь - "меньше знают - крепче спят"
Сообщение # 36
borchsuper
  Постов: 1   Х
Всегда были проблемы с матаном, потому что я гумманитарий.
Друг посоветовал купить на 1 курсе микронаушник, что я и сделал. Зато потом пользовался весь универ!-))))
  • Страница 4 из 4
