Передатчик вкл\выкл - Приёмник с реле
fakemailtemp
Постов: 5
Передатчик вкл\выкл - Приёмник с реле - ищу опытного мнения по реализации.
Суть, мне надо сделать пульт с антенной и одной кнопкой, включая кнопку - включаем пульт, посылается сигнал, постоянно, например каждые пол секунды.
Приёмник получая сигнал, замыкает цепь релешкой, если сигнал не приходит в течение например секунды, реле выключается.
Пожалуйста, подскажите способ реализации.
BIOS
Постов: 1456
А зачем это нужно? Может есть варианты по проще... Какая цель? Изложите полностю свою "задумку".
fakemailtemp
Постов: 5
Есть машина для задувки утеплителя в стены, от него тянется шланг, оператор находится от машины с концом шлага далеко. Используется проводной пульт, провод тянется вместе со шлангом до оператора и путём замыкания цепи на конце провода, машина включается, либо выключается.
Провод путается, вяжется, мешает и так не удобному делу, необходим беспроводной выключатель. Логику представил выше, думаю это самое простое. Но я в радиотехнике только скромный теоретик, поэтому ищу помощи в той же теории, но не настолько скромной.
BIOS
Постов: 1456
Ага, так понятно. Вам нужно радиоуправление, простой вариант - передатчик + реле(что вы и написали). Нужна схема однокомандного радиоуправления. Вот типа этого http://radioskot.ru/forum/5-3685-1 + реле. Только там на 10 команд. Товарищи подтянутся утром, что то дельное придумаем.
fakemailtemp
Постов: 5
BIOS, Подойдёт и 10 командный. С начала я задумывал несколько команд, но подумал о том что с моими знаниями это будет сложно и упростил до минимума. Пусть останутся на будущее, придумаю как их использовать.
Только в тех темах я упустил, прошивку писали сами или качали, где её брать и остальные недефолтные мелочи.
BIOS
Постов: 1456
fakemailtemp, вот тут всё есть. Вместо св-диодов поставить транзисторы(для комутации реле, что бы контроллер не напрягался) приёмник с релюхами запитать от зарядки мобильника. А передатчик от литиевого АКБ того же самого телефона.
fakemailtemp
Постов: 5
BIOS, Буду пробовать. Когда получится, моя жизнь изменится.
samodelkin121
Постов: 416
Есть намного проще.......без всяких программ... Но придется потратиться в районе 400-500р. fakemailtemp посмотри л\с....
ra3wsi
Постов: 17
Беспроводный квартирный радиозвонок можно приспособить.
samodelkin121
Постов: 416
Да Роман....Совершенно верно --- радиозвонок!
