Ток покоя выходного каскада УВЧ
kukuIIIka
Постов: 154
подскажите пожалуйста знающие что делают эти 2 сопротивления, и каким именно выставлять ток покоя выходного каскада увч. не хочетса спалить единственный вч транзистор ). спс
Цитата kukuIIIka (  ) что делают эти 2 сопротивления Выставляют точку смещения базы транзистора и регулируя тем самым чувствительность и усиление каскада.
samor
Постов: 215
ради интереса визуально убери эти резисторы, оставь просто перемычки транзистор перестанет работать, стабилизатор вылетит к .....ям
kukuIIIka
Постов: 154
это двумя этими сопротивлениями игратса надо чтоб подобрать все как надо так понял, просто нижнее на 300 R пробовал не ставить ток поднимаетса сильно а верхним не регулируетса . пытаюсь схему для фм трансмитера минитюризировать вроде работает. ток с выходным каскадом вот замарочки. не разу не делал увч.
Цитата kukuIIIka (  ) просто нижнее на 300 R пробовал не ставить ток поднимаетса сильно а верхним не регулируетса Так и будет.Не поставив нижнее по схеме сопротивление, ты открыл выходной транзистор на полную. Ток потребления сильно возрастет, вплоть до того, что вылетит транзистор. Так не играйся, верхний можно временно не ставить , а нижний обязательно должен стоять. А в чем проблема, не работает выходной каскад?
kukuIIIka
Постов: 154
да работает но но на всю мощность не раскачиваетса выходной транзистор надо видно на 1 кОм попробовать поставитьДобавлено (02.01.2015, 10:43) --------------------------------------------- видно через те 470 R сигнал сильно на корпус давит так понял
kukuIIIka, Можно поступить следующим образом. Нижний резистор на 300 ом выпаять. Верхний резистор на 5.6 к, заменить на резистор примерно 470к. Проверить результат. Сам резистор на 470 к, это базовый номинал, если будет работать лучше, то его следует подобрать конкретно для данного транзистора. Его номинал может лежать в пределах 1мОм- 200 кОм.
kukuIIIka
Постов: 154
спасибо . попробую тогда еще так то просто еще не занемалса увч бегаю вокруг как говоритса кругами не зная что делать надо ))). а палить транзисторы не охота возможности щас купить нету в Донецке облосном все бралось . щас не прокатишся уже туда хоть и рядом вроде нахожусь.
Цитата kukuIIIka (  ) щас не прокатишся уже туда хоть и рядом вроде нахожусь. Ну да. Когда это уже закончиться . Еще номиналы резисторов могут быть такими. Верхний резистор примерно 24 ком(подбирается), нижний , что на 300 Ом, будет 5.1кОм.
Постов: 5015
схема крайне не удачная, много лишнего. и вообще включение так себе.... есть проще, надежнее и мощнее так сказать))))а настраивать те резисторы надо под транзисторы, выпаиваешь резистор ставишь регулятор и крутишь - находишь баланс между показаниями вч метром, током потребления, температурой транзистора.
