  • Страница 2 из 2
Как настроить простого жука? Режим транзистора. Генерация.
Сообщение # 11
ZJ
  Постов: 14   ОК
UA3112SWL, спасибо за разъяснение.
Только вот с граничной частотой - разве так все просто и зависимость линейная?
И как результат "деления" соотносится с паспортным коэффициентом усилиния? Для каких тогда частот его указывают?
Второй вопрос - почему тогда в моем эксперименте высокочастотный bfr193 не завелся, а bc847 с граничной (по разным источникам или от разных производителей от 100 до 300 мгц) - завелся и в принципе работал?
Сообщение # 12
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Почти линейная,обычно в справочнике на графике рисуется зависимость КУ от частоты.Но для ориентировки вполне годиться.
В справочнике указывают коэфф усиления транзистора измеренного на определённой частоте.
И так же указывают граничную частоту.
Каскад с общей базой может работать на около граничных частотах,вот поэтому КТ3102 и тот же КТ315 и им подобные работает.Но тут как повезёт,не всегда сможет работать.Зависит от экземпляра попавшегося транза.(схема жука как раз собрана по схеме с ОБ)
А вот для каскада с ОЭ нужен транз с граничной частотой 600мГц и выше.Как я и описал выше.
  • Страница 2 из 2
