Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Можно ли заменить на другой транзистор в жучке
(Можно ли заменить на другой транзистор ?)
Сообщение #
1
Podymnikoff1988
Постов:
3
ОК
http://radioskot.ru/publ....1-0-263
Можно ли заменить на другой транзистор s9018 ?
Сообщение #
2
Megachip
Постов:
105
Друзья
Podymnikoff1988
, Там же написано меняется на C9018.
Сообщение #
3
BIOS
Постов:
1456
ОК
c9018 и s9018 это одно и то же, главное что есть "9018" а далее пофиг. Заменить можно на советский кт368.(только цоклевку не напутай.)
Сообщение #
4
Megachip
Постов:
105
Друзья
Цитата
BIOS
Podymnikoff1988
, чтобы вместо 9018 кт368 поставить, достаточно развернуть его на 180 градусов.
Файлы:
(4.2 Kb)
Сообщение #
5
BIOS
Постов:
1456
ОК
Megachip
, Это смотря в каком корпусе. Есть же и корпус КТ(циферки не помню)
Сообщение #
6
Megachip
Постов:
105
Друзья
BIOS
, в железе чтоли?
Сообщение #
7
BIOS
Постов:
1456
ОК
Megachip
, да, металл, пластмасс(как 315) и обычный(как 9018).
Файлы:
fil1e.php
(2.1 Kb)
file.php
(1.7 Kb)
Сообщение #
8
Megachip
Постов:
105
Друзья
BIOS
, самый распространённый ведь пластик, чёрный полукруг? to-92 вроде
Сообщение #
9
Постов:
4404
Друзья
Зачем мудрить ,ставим кт315г и всё устаканится,универсальный транзистор на все века
Сообщение #
10
samodelkin121
Постов:
416
Друзья
Если поставить 315 нужно будет чуть мудить со схемой и с питанием тоже(в схеме транз прямой а 315 обратной)
Файлы:
(39.4 Kb)
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
