Простые радиомикрофоны
Сообщение # 101
maximv2010, чего ты там с выходным каскадом мудришь? Так как по схеме - проверенный норамльно рабочий вариант. Выходной каскад НЕ требует настройки по току тем подстроечным резистором. Он работает в режиме "С". Это относится и к предвыходному.
Сообщение # 102
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Maestro, Я с подстроичным не мудрил ,это вариант не мой.Мой вопрос о транзисторе с выходной мощностью 0,5ВТ.Спросил выдержит?
Сообщение # 103
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Quote (Maestro)
это если мощный транзистор то резистор не нужен , а если транзюк кт325 , кт368 или 2sc2235 -- то без резистора он не будит работать (ну а хотя если увч хорошо настроить (чтобы нионка горела) то можно без резистора)
Сообщение # 104
Перевод каскадов УВЧ в режим А или В (с подстроечником) оправдан только при низковольтном питании - меньше 8В. А для мощного транзистора такой режим вообще опасен. Да и расход энергии повышается. Транзистор выдержит, но на выход надо помощнее, с радиатором. Хотя в крайнем случае пойдёт и этот, если по питанию ему резистор вцепить на 10-20 Ом. Какое там у тебя напряжение?
Сообщение # 105
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Maestro, да в принципе могу отрегулирывать вот без последнего каскада на 9в расход 25ма,но могу снизить и до 7,6,5 итд!
Сообщение # 106
bulov13
А в этой схеме можно вместо кт368 поставить 2т372а?
Добавлено (19.05.2012, 01:22)
У 2т372а частота огромная - 2400МГц, а мощность всего 50мВт. Не сгорит?
Файлы: 3684979.jpg (93.8 Kb)
Сообщение # 107
maximv2010
  Постов: 224   ОК
bulov13, сгорит
Сообщение # 108
Можно ставить, но есть риск перегруза...
Сообщение # 109
bulov13
А может напряжение понизить или номиналы какие поменять? А то кт368 возможно не получится достать и чтоб 2т372а просто так сгорел тоже не хочется..
Сообщение # 110
Не сгорит. Просто при испытаниях кинуть в коллектор на плюс резистор 10-50 Ом. А если не греется - убрать.
