Смена частоты на машинке с радиоуправлением
gromov3g, Посмотри кварцы на какие частоты на приемнике машинки и пульту,можно попробовать заменить, с небольшим разносом по частоте на какой то машинке, на приемнике не видно обратную сторону платки,есть ли там кварц
pictele
Постов: 271
gromov3g
Постов: 2
27.145 На указанном кварце написано
gromov3g, Это на частоту 27,145мгц,,переставь к примеру 27,140 или 27,150, потом на пульту жмешь кнопку любую и на плате машинки крутни сердечник на катушке диэлектрической отверткой в право или в лево пока не будет исполнять команду,вообщем пробуй
Egour
Постов: 916
Там приемник сверхрегенеративный с полосой пропускания что-то около 500 КГц. Надо сильно частоты разнести, чтобы модельки не мешали друг другу.
Egour, Ну будем посмотреть,в какой моде оно работает,отпишется по кварцу
Ordos6235
Постов: 255
Народ выручайте.Есть машинка на радиоуправлении,захотел переделать на 433мгц,с пультом разобрался,а в самой машинке не понятно,снёс детали самого приёмника,припаивал сверхрегенератор ,не видит машинка пульт,стоит микросхема не понятная TXM AX-1,единственная с маркировкой,на микросхеме к которой подключены полевики маркировка затёрта,посмотрел по даташитам rx-1,rx-2,не совпадают.
DAFT
Всем привет! Купил две машинки, обе на 27 Мгц. В машинке катушка, в пульте кварц. Почитал инфу и решил выбрать вариант с заменой кварца. Сначала кварц был заменен на 35 Мгц, заработало, но сердечник в катушке пришлось вкрутить на максимум и при этом дальность составила 2-3 метра (ваще не вариант!). Купил кварц на 24 Мгц, заменил и все получилось просто супер, немного выкрутил сердечник в катушке и дальность стала 10 метров, т.к. мне больше и не надо, я успокоился, все работает, теперь машинки друг другу не мешают! Если еще немного покрутить, аккуратно, то думаю дальность увеличится.
