Как выдавить из "жука" по больше дальность действия ?
check
Постов: 7
Всем привет.Если создал похожую тему,то заранее извиняюсь.Решил вспомнить молодость и собрать самую лёгкую схему этого жука .Спаял по быстрому эту схему на навесном монтаже.Транзистор поставил s9018(кт368 ) выдрал его с приставки Денди.Какие были детали под рукой из тех и сделал,все детали по номиналу схемы,за исключением : 1) 2-ух конденсаторов по 10 pf(не нашёл) - их заменил на 18 pf; 2)Уменьшил сопротивление микрофона в три раза - поставил 4 кОм ; 3) И на антену(кусок многожильного провода 30см) повесил 180 pf .Заработал сразу,нашёл его на 93,9 - 94 Fm.Питание 9v ( от новой батарейки "Крона" ).В данный момент нахожусь в сельской местности.Вообщем ловил жука на старый касетный магнитофон"Sanyo" с приёмником, звук хороший,дальность получилась 50-60 метров( не на открытой местности ).Ловил на смартфоне htc( в наушниках ) звук фиговый - дальность max 20 метров(не на открытой местности).Сильно особо в настройке жука не шарю,поэтому и спрашиваю у вас . ( + ещё фото )
Egour
Постов: 916
Согласовать антенну с передатчиком. Без согласования большая часть мощности генератора рассеивается на транзисторе генератора, вместо того чтобы излучаться в эфир.
check
Постов: 7
Цитата Egour (  ) Согласовать антенну с передатчиком А есть какой-нибудь мануальчик по этому поводу ?
Egour
Постов: 916
Могу посоветовать только намотать катушку голым медным проводом и переключая антенну от витка к витку и подстраивая конденсатор контура (тот что 10 пФ) добиться максимального излучения. Конденсатор 5 пФ в цепи антенны, разумеется, исключить. Саму антенну взять длиной в четверть волны примерно.
А так, 50 метров для передатчика мощностью в несколько милливатт и обычного приемника, это уже неплохой результат. Вряд ли удастся выжать из него намного больше даже путем согласования. Ну, метров 80 или 100 от силы.
check
Постов: 7
Цитата Egour (  ) неплохой результат Это скорее всего из-за s9018 ,если поставить с "граничкой" по меньше ,то дальность бы была не более 15-20 м или вообще бы не заработал.Добавлено (08.11.2014, 16:42) --------------------------------------------- Ну а так ,спасибо за совет.
Egour
Постов: 916
Да ну нафик, эта схема даже на КТ315 заводится. Мощность может поменьше будет, только и всего.
check
Постов: 7
Цитата Egour (  ) намотать катушку голым медным проводом и переключая антенну от витка к витку Т.е. сделать антену витковой ?Катушка то у меня есть состоит из 5 витков на оправе 4 - 5 мм. Не понял !
Egour
Постов: 916
Катушку сделать из голого провода, чтобы можно было подключать антенну к разным ее виткам, подстраивая согласование антенны с выходом генератора. Подключаем, к примеру, к первому "холодному" витку, настраиваем подстроечным конденсатором расстроившийся контур на нужную частоту, смотрим сколько показывает волномер (индикатор поля или т.п.), потом подключаем ко второму витку, снова подстраиваем контур, снова смотрим на стрелку волномера. Останавливаемся на том витке, на котором волномер или индикатор поля покажут большее значение.
P.S. Чуть не забыл. Еще можно уменьшить сопротивление резистора в эмиттерной цепи транзистора до нескольких десятков Ом, до 40-50, добавив последовательно с ним дроссель на 5 мкГн примерно. Эта мера позволит немного увеличить мощность генератора и соответственно дальность устойчивого радиоприема сигнала.
check
Постов: 7
Egour ,благодарствую буду пробовать
