  • Страница 2 из 2
Как выдавить из "жука" по больше дальность действия ?
Сообщение # 11
  Постов: 7398   *
На кт315 заводится, вот только эффективность будет уступать. Пробовал импортные СВЧ и простые наши на 300-500 МГц - разница очень заметна!
Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Maestro, А наши до какой частоты предел был(какие???)
Сообщение # 13
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата samodelkin121 ()
Не нужно.Поставьте лучше меньше сопротивление резистора.......
Здесь дело в том, что уменьшая сопротивление резистора, мы увеличиваем ток коллектора транзистора добиваясь некоторого увеличения мощности генератора. Но... при этом уменьшается ПОС между коллекторной и эмиттерными цепями, и возможен срыв генерации из-за невыполнения условия баланса амплитуд. Включив последовательно с резистором дроссель мы эту самую ПОС увеличиваем, индуктивное сопротивление дросселя значительно выше даже 100-омного резистора, и тем самым добиваемся надежной генерации.
Вообще, дроссель в классической схеме этого типа генератора-трохточки должен присутствовать в обязательном порядке, автор схемы убрал его просто для того, чтобы получить схему с минимальным количеством деталей, поступившись надежностью. Ну, типа, прикол такой - всего 12 деталей и жучок smile
как помню, у КТ3123 граничная частота 5 ГГц в схеме с общим эмиттером. С общей базой должно быть больше.
  • Страница 2 из 2
