Приёмник HT-12D
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Народ,подскажите пожалуйста чем можно заменить реле на данной схеме,питается литием 4.2
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
evgen87, попытайся найти на 3 вольта, хотя и так должно работать
я в таких случаях копаю справочники, подбираю по току сработки
На 3 В не встречал...
Есть ГЕРКОНОВЫЕ РЕЛЕ РЭС55А они как карандаш длиной см 3 , на три вольта это с паспортом рс4.569.600-04 и рс4.569.600-09 можно ещё воткнуть рс4.569.600-03 оно на 5в но должно сработать от 2,5в,вроде и не дифцит smile ,импорт не знаю
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Герконовые реле я встречал только с 2мя выводами,а надо с тремя,на микросхеме постоянно единица,а при приёме сигнала прерывается на 0.
Добавлено (16.10.2014, 12:02)
краб, Спасибо буду искать,а оптрон если какой подходящий на 4.2?
evgen87, у этих должно по три вывода,один нормально-замкнутый,паспорта глянь,работают очень быстро,по току уж посмотри сам
Добавлено (16.10.2014, 12:04)
оптрон не знаю
Добавлено (16.10.2014, 12:06)
можно наверное на транзисторных ключах,но это возня
Добавлено (16.10.2014, 12:07)
на ключах не пойдет,нужна гальваническая развязка
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Нашёл у себя реле рс4.569.725 на 6.3в,работает от 3в,но всего 2 вывода. sad
Герконовые на очень слабый ток. Что ими коммутировать?
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Maestro, Китайский электромотор ~500ма
Не советую, там стартовый ток большой, быстро контакты подгорят.
