Радиопередатчик сигнала точного времени
wiv
Постов: 2
Доброй ночи! Подскажите! Недавно привезли подарок из Англии трое часов Acctim c радио синхронизацией. Для интерьера предусматривалось что они будут идти одинаково секунда в секунду, но как оказалось радио сигнал они не ловят( а если ловят то только GMT), а вручую хоть убей точно не получается в силу оригинальности настройки сей техники. Так вот вопрос, можно ли както имитировать этот чудо MSF сигнал в 60kHz, в домашних условиях?
samodelkin121
Постов: 416
wiv, - Если они ловят как вы нарисовали ( а если ловят то только GMT) то можно сделать и без 60кГц(почему именно 60) и тем более без 60герц.И будут идти секунда в секунду.
wiv
Постов: 2
60кгц потомучно msf сигнал транслируется в такой частоте. Если знаетете как по другому можно подскажите буду-очень признателен
Alex1
Постов: 1717
Цитата wiv (  ) Так вот вопрос, можно ли както имитировать этот чудо MSF сигнал в 60kHz, в домашних условиях? Нет и точка. Может DCF77 все таки? Там частота 77,5 кГц, передатчик в германии. В интернете были статьи, по изготовлению контурной катушки, которую нужно будет подносить к часам. Но без опыта это вряд ли выйдет. Вывод:Кипите другие часы.
samodelkin121
Постов: 416
wiv, Делается все очень просто, единственное условие -- чтоб руки росли откуда нужно и были не кривыми. Как сделать ответил в личку
v_aist_
Постов: 555
wiv, Вот тебе идея, причём бесплатно, заметь. По времени не затратно. Вынимаешь из корпуса часы (если стекло не снимается) и переставляешь стрелки на разницу по GMT. Всё, ничего электронного собирать не надо. Часы будут синхронизироваться как надо. Кстати, в каком городе живёшь? Сигнал GMT принимается уверенно?
v_aist_
Постов: 555
Цитата samodelkin121 (  ) Такую наколку уже дал ему в личку и подробно расписал О времена, о нравы... Он даже не поблагодарил, я не говорю уже о том, чтобы отписаться, получилось или нет... Вот и помогай после этого.
samodelkin121
Постов: 416
Попозжа думаю что узнаем..........
