  • Страница 1 из 3
Как наладить в одном из городов fm вещание
2014iva
  Постов: 10   ОК
Сабж в теме.. есть возможность приобрести сей девайс-http://www.ebay.com/itm/76-108MHZ-FM-Transmitter-15W-Stereo-LCD-PLL-Broadcast-Radio-Station-only-host-/111379556016?pt=US_Ham_Radio_Transmitters&hash=item19eebd26b0
Что ещё необходимо ?
Абсолютно ничего, кроме компьютера или другого источника звука (музыки). Спереди есть гнездо микрофона, а сзади левый правый аудиовхода. 15 ватт хватит для радиуса до 10 км на хорошую антенну. Цена 65 долларов вполне нормальная.
Файлы: 3642880.jpg (147.1 Kb) · 2787200.jpg (180.3 Kb)
safin395
  Постов: 872   Х
супер жучек)) biggrin biggrin
Цитата Maestro ()
Абсолютно ничего,
а антенна?
2014iva
  Постов: 10   ОК
по антенне отдельный вопрос wink Тут есть из чего выбрать.. в смысле готовые с вышками wink
Вот этот девайсы оцените плиз..
http://www.ebay.com/itm....1b2a697
http://www.ebay.com/itm....%26rk%3 D4%26rkt%3D6%26sd%3D150805998699&rt=nc
При высоте вышки в метров 30 сколько радиус возможен ?? разумеется в среднем.. без учета рельефа местности и прочих ньюасов.. Заранее всем благодарен
Антенну взять любую штыревую четвертьволновую и подстроить по длинне, по максимуму сигнала. Радиус 10 км с такой высотой железно (железобетонно smile )
2014iva
  Постов: 10   ОК
Maestro, Благодарю за помощь - если можно подытожить - комп+микрофон+этотот девайс http://www.ebay.com/itm....%26rk%3 + кабель метров пятьдесят+вышка - для радиовещания км на 15 достаточно ?
Моё мнение - да. Но какой смысл переплачивать почти 300 уе за антенну и +10 ватт мощности?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Антенна-самое главное здесь! На вашем месте я бы уделил особое внимание именно ей! Так же нужен добротный радиочастотный кабель. И все это АФУ надо будет настроить и согласовать по минимальному уровню ксв.
Вполне. Если сами не очень разбираетесь, то найдите специалистов в области радиовещания или друзей, которые работают в сфере радиосвязи.
2014iva
  Постов: 10   ОК
К сожалению специалисты уехали ... на моря ***** избегая катаклизьма blahblah Придется своими силами .. Надеюсь помощь Вашего сайта.
fm
  Постов: 285   Друзья
тьфу ты а я думаю,кто со мной контакт наладить не может))))
  • Страница 1 из 3
