Как наладить в одном из городов fm вещание
| Ср, 27.08.2014, 22:16 | Сообщение # 21
2014iva
Постов: 10
| Чт, 28.08.2014, 05:07 | Сообщение # 22
tygramobile
Постов: 13
2014iva, Хорошо смеется тот кто смеется последним, коммерческие частоты всегда были собственностью госа, бардак в данной сфере не освобождает вас от ответственности, бардак будет не всегда, какой смысл тратить деньги на заранее противозаконный проект ? Какая бы власть не была, в любом случае ком.частоты на самотек никогда не пустят !
| Чт, 28.08.2014, 06:24 | Сообщение # 23
Goga
Постов: 514
tygramobile, Цитата tygramobile ( ) Хорошо смеется тот кто смеется последним Я ребят об этом давно предупреждаю(Усилитель на 88-108...)......Ладно там "насекомые",подслушки,да и то при плотности населения в городах...весь микрорайон будет слушать,а не подслушивать.Дело ваше.
| Чт, 28.08.2014, 08:14 | Сообщение # 24
2014iva
Постов: 10
Цитата Goga ( ) весь микрорайон будет слушать,а не подслушивать.Дело ваше. необходимо чтобы СЛУШАЛ весь город !! Именно слушал !!! Правовые вопросы в данном случае согласованы согласно настоящей ситуации..
| Чт, 28.08.2014, 09:29 | Сообщение # 25
Goga
Постов: 514
2014iva, Цитата 2014iva ( ) Правовые вопросы в данном случае согласованы согласно настоящей ситуации.. Это меняет дело.
| Чт, 28.08.2014, 09:49 | Сообщение # 26
2014iva, Надёжный блок питания ампер на 10 с запасом,кабель 213й нормальный,ксв-метр обязательно,антенна естесено штырь1\4 волны,думаю пересчитаешь,трубу для вертикала диаметром мм 50-60,вдруг будешь перестраиватся по частоте,и одно из главного это статика,сделать утечку на землю на штыре ,можно сопративлением,можно дросселем большой индуктивности,и заодно можно с земли проверять кабель на обрыв и защитишь выходной транзистор ,ксв метр должен включен между ТХ и кабелем всегДа,должен видеть постоянно согласование и мощу,если с девятого этажа то город должен перекрыть,главное согласовать с антенной очень близко ксв-1,у аппарата должно быть отдельное заземление,забыл добавить ксв метр желательно иметь с двумя показометрами,чтобы видеть сразу прямую и отражонную волну
| Чт, 28.08.2014, 19:23 | Сообщение # 27
2014iva
Постов: 10
Всем премного благгодарен !! Уехал за оборудованием..
| Чт, 28.08.2014, 19:33 | Сообщение # 28
Постов: 7398
ОК, потом расскажешь, как получилось организовать вещание и на какую дальность
| Вс, 12.10.2014, 15:16 | Сообщение # 29
WEBER
Постов: 33
2014iva, Да вот только придут с дядьками которые принесут резиновые палки- а сам понимаешь - да да да да и этими палками...
