Помогите с FM передатчиком - увеличить дальность
Alex1
Постов: 1717
Цитата Администратор (  ) передатчик работает без антенны, а если я припаяю к нему хотя-бы небольшой кусок провода частота резко уходит за пределы fm диапазона. Все просто! Когда припаиваешь антенну, то ты нагружаешь каскад, провод-есть нагрузка. Длинна провода так же важна. Она по возможности должна быть 1/4 длинны волны в ФМ диапазоне и примерно ровняться 75 см. То есть 75 не надо делить на 4, я уже поделил за тебя. Цитата Администратор (  ) И если бы частота не уплывала, то за счёт небольшого проводка в качестве антенны увеличилась бы дальность? Нет! Однозначно нет! Чтоб частота не уплывала, выводы деталей должны быть короткие и шевелить ничего нельзя, лучше залить клеем или парафином. Можно просто собрать более сложный передатчик на кварце или варикапе... Цитата Администратор (  ) Можно ли повысить дальность данного передатчика, добавив к нему пару каскадов? Можно, только зачем? Поищи по сайту, были уже готовые "умощненные" конструкции. Усилок-штука сложная, проще собрать сразу мощную схему.Цитата Администратор (  ) Администратор Первый пост, а уже зазнаемся...
BIOS
Постов: 1456
Администратор, Цитата передатчик работает без антенны, а если я припаяю к нему хотя-бы небольшой кусок провода частота резко уходит за пределы fm диапазона. поставь перед аннтеной конденсатор на 30пикофарад, больше не нужно. Дальность увеличется. Только не слишком длиную антену используй, ато дальность упадёт....
Постов: 7401
Иногда ставлю вообще 3-10 пФ. На сайте есть более мощные схемы. И ник лучше поменяй.
Alex1
Постов: 1717
Цитата BIOS (  ) поставь перед аннтеной конденсатор на 30пикофарад, больше не нужно. Дальность увеличется На пять метров? Товарищу надо реальные результаты:Цитата Администратор (  ) хотя-бы 2 ватта А ты тут с кандером... Тут надо не кандер ставить, а готовить золотые СВЧ-транзисторы, или китайский аналогичный люминь.
BIOS
Постов: 1456
Alex1, ну кондер для того чтоб частота не плыла, а не для дальности.
BIOS
Постов: 1456
Alex1, схема да, примитивная, но влияние аннтены есть, особенно когда она на прямую к коллектору подключается.
Alex1
Постов: 1717
BIOS, я понял что кандер-не усилитель. Но она уплывает из за другого, отнюдь не из за антенны. Просто примитивная схема скорее всего собранная на "отъ-сь" и ее главная цель-поиграться. А реальные передатчики требуют и соответствующего подхода. И кстати, цитируй верно, а то не понятно на какой вопрос отвечаешь.
BIOS
Постов: 1456
Alex1, Цитата Alex1 отнюдь не из за антенны хочешь сказать что не влияет вообще? Кондер в цепи коллектора нужен для соглосувания антенны с передатчиком. P.S. Вниметельно читай мессаги, он писАл, что Цитата Администратор передатчик работает без антенны . Цитата Alex1 Когда припаиваешь антенну, то ты нагружаешь каскад, провод-есть нагрузка. вот чтоб это соглосувать и ставится кондёр.
Администратор
Постов: 3
Спасибо за ответы, а насчёт ника, просто я регистрировал сайт на юкозе и сделал себе сразу ник администратор и зашёл под этим UID сюда, так что извините)
