Передатчик и приёмник (комплект)
Deman
Постов: 70
Кто может написать прошивку на данный набор? Набор-то вроде и неплохой, да прошивка к нему нужна. Может у кого есть и схема программатора для 16F628A?
aka
Постов: 3090
Deman, схема с паяльника за прошивкой обращайся автору blaze2006@ukr.net он его продает
[)еНиС
Постов: 3074
Deman, а ето вообще че такое? Типа радомикрофон с управлением? Если да, то я в журнале радоаматор нашел похожую схему, только на другом контроллере и думаю что по ссылке, данной в журнале, можно будет прошивку скачать)
skateman
Постов: 2201
то что радиомикрофон - 100%, как вариант скемблер к нему подцепили, собранный на АЦП и МК
Deman
Постов: 70
[)еНиС, А ссылку на этот журнал не подскажешь? Вот схема приёмника. К автору я уже обращался... Безрезультатно
Deman
Постов: 70
Схема приёмника
Добавлено (09.02.2012, 20:51) --------------------------------------------- Упс.... не та
Deman
Постов: 70
Вот приёмник
Deman
Постов: 70
Вот ещё вроде неплохая схемка. Приёмник на 433 мегагерца.
Deman
Постов: 70
[)еНиС, Это описание от автора:
Цифровой радиомикрофон с приемником. Предназначен для акустического контроля помещений . Имеет следующие характеристики : Ток потребления передатчика — 12 мА Мощность передатчика — 10 мВт Номинальное напряжение питания передатчика 2 … 3 вольта Максимальное напряжение питания передатчика 5 вольт Частота передачи 407,3 МГц Модуляция 100% АМ
Приемник: Ток потребления приемника — 25 мА Индикатор разряженной батареи — мигающий светодиод ( когда батарея нормальная , горит постоянно ) Номинальное напряжение питания 2 … 3 вольта Максимальное напряжение питания 5 вольт Чувствительность — 1 … 2 мкв Промежуточная частота 10,7 МГц Частота приема 407,3 МГц Дальность уверенной работы пары приемник / передатчик около 300 м в пределах прямой видимости . Преимущества Невозможность прослушивания информации посторонними лицами . Особенности работы В качестве эксперимента были собраны 3 пары устройств . Все заработали сразу . Опорные кварцы ПРМ и ПРД могут быть в пределах 10 — 13 МГц . Единственное условие , чтобы они были одинаковой частоты . При кварце 10 МГц частота дискретизации 10 Кгц . Она пропорционально растет с ростом частоты опорного генератора контроллера .Было принято решение остановиться на частоте 12,8 МГц , по причине доступности резонаторов при весьма хорошем качестве звука . Видимо кварцы возможно применить и на более высокие частоты , однако выше 13 МГц эксперименты не проводились . Устройство в целом в настройке не нуждается . Единственно , что придется подбирать — резистор датчика напряжения АКБ приемника . Следует позаботиться о том , чтобы светодиод «заморгал» ( сигнал , что батарея разряжена ) от напряжения 2,2 вольта ( резистор 3,3 к в базовой цепи ВС 846, обозначенный звездочкой на схеме ) . Чувствительность приемника можно несколько повысить , заменив транзистор ВС846 ( 2й каскад УПЧ ) на более высокочастотный ( 2SC3356 ) .Однако при питании приемника более 3 вольт такой УПЧ может самовозбудиться ! Так , как данными модулируется оконечный каскад передатчика , а задающий генератор все время включен , на близких расстояниях ( 0,5 — 1 м ) от передатчика приемник может « замолкать»или «фонить ». Он будет принимать несущую частоту близко расположенного задающего генератора передатчика , что приводит к « порче » данных с усилителя мощности . Для устранения этого эффекта следует в процессе проверки и сборки не подключать антенну к приемнику или разнести передатчик и приемник друг от друга не менее чем а 2 метра .
