Собрал жучок …. И не знаю работает ли?)
As1562
Собирал вот по этой статье ,с вашего сайта:
http://radioskot.ru/publ/zhuchok_dlja_nachinajushhikh/1-1-0-263
Пробывал словить сигнал с телефона… не смог ( диапазон примерно от 88.4-до 107),можно как то проверить схему? Катушка на схеме не критичная деталь? Как настроить?Новичёк толком не разбираюсь? Собирал схему на макетной плате!
As1562
Ясно,соберу на текстолите,попробую ещё раз настроить,спасибо)
programmistik
  Постов: 397   Друзья
я сегодня собрал нимесис 2 транзисторы взял с9018 оба он не работает в чем может быть причина
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
programmistik, что значит не работает? Измерь ток потребления и сдвинь витки катушки. Возможно, как обычно вещает вне диапазона приемника.
programmistik
  Постов: 397   Друзья
пробывал и полярность миня и микрофона и питания ток 9.4 ма
Добавлено (25.04.2014, 17:20)
куда там антену лудше припоять а то на схеме не показанно. и там както транзисторы не так на ресованны. простите что ссылку на тему не могу кинуть я с телефона
Добавлено (25.04.2014, 18:06)
звпустил теперь куда антену припоять
Goga
  Постов: 514   Х
As1562, То ,что собрал-будет "работать",схема рабочая....Она будет не стабильная в работе,потому она и простая.Надо сразу ЗАУЧИТЬ-это схема ВЧ,она так просто не даётся,т.е:Её надо грамотно собирать(выше сказано-на макетке НЕ ПОЙДЁТ).Собери её на платке,но сразу,что бы не повторяться,делай выводы минимально короткими.......И дальнейшие рекомендации сделаны выше. ok
As1562
Спасибо большое!!)
