    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Собрал жучок …. И не знаю работает ли?) (схема, правильная ?помогите пожалуйста!)
    Чт, 24.04.2014, 21:14 | Сообщение # 1
    As1562
    Собирал вот по этой статье ,с вашего сайта:
    http://radioskot.ru/publ/zhuchok_dlja_nachinajushhikh/1-1-0-263
    Пробывал словить сигнал с телефона… не смог ( диапазон примерно от 88.4-до 107),можно как то проверить схему? Катушка на схеме не критичная деталь? Как настроить?Новичёк толком не разбираюсь? Собирал схему на макетной плате!
    Чт, 24.04.2014, 22:24 | Сообщение # 2
    As1562
    Ясно,соберу на текстолите,попробую ещё раз настроить,спасибо)
    Пт, 25.04.2014, 15:41 | Сообщение # 3
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    я сегодня собрал нимесис 2 транзисторы взял с9018 оба он не работает в чем может быть причина
    Пт, 25.04.2014, 15:53 | Сообщение # 4
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    programmistik, что значит не работает? Измерь ток потребления и сдвинь витки катушки. Возможно, как обычно вещает вне диапазона приемника.
    Пт, 25.04.2014, 17:06 | Сообщение # 5
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    пробывал и полярность миня и микрофона и питания ток 9.4 ма
    Добавлено (25.04.2014, 17:20)
    куда там антену лудше припоять а то на схеме не показанно. и там както транзисторы не так на ресованны. простите что ссылку на тему не могу кинуть я с телефона
    Добавлено (25.04.2014, 18:06)
    звпустил теперь куда антену припоять
    Пт, 25.04.2014, 18:00 | Сообщение # 6
    Goga
      Постов: 514   Х
    As1562, То ,что собрал-будет "работать",схема рабочая....Она будет не стабильная в работе,потому она и простая.Надо сразу ЗАУЧИТЬ-это схема ВЧ,она так просто не даётся,т.е:Её надо грамотно собирать(выше сказано-на макетке НЕ ПОЙДЁТ).Собери её на платке,но сразу,что бы не повторяться,делай выводы минимально короткими.......И дальнейшие рекомендации сделаны выше. ok
    Вт, 29.04.2014, 13:34 | Сообщение # 7
    As1562
    Спасибо большое!!)
