Микромощный жук "Кащей" на 427 мгц
Постов: 2114
Iпотр.=200-250мкА Реализован на 1 транзисторе, работающем в барьерном режиме. Модуляция WFM. Чувствительность по микрофону - разговор среднего тона в комнате слышен хорошо. Радиус действия при этом не большой, ориентировочно 20..30 метров на открытой местности, но для некоторых целей может вполне сгодиться. Длинна антенны ~5 см (если ставить больше, то необходимы цепи согласования., а это повлечет за собой усложнение схемы и увеличение габаритов платы). Габариты получились 12 х 12 миллиметров, включая источник питания. Катушка намотана медным проводом диаметром 0,5 мм, на оправке 2 мм. Для частоты 420 – 440 мГц содержит 4 витка, шаг 0,3..0,5 миллиметра, подбирается по частоте. При испытаниях с разным количеством витков схема легко запускалась до 1 ГГц, выше не пробовал. Дроссель - SMD-шный, порядка 100 nH. Транзистор, как упоминалось выше, работает в барьерном режиме. Амплитуда ВЧ сигнала ограничена переходом транзистора "база-коллектор", и, имеет, по сути, практически постоянный уровень при изменении частоты. Частота относительно стабильна при просадке питания с 3-х до 1,2 вольт, засчет питания генератора через стабилизатор тока, коим является сам электретный микрофон. Участник дружественного форума paperscan писал после испытаний: 2 недели гоняли частота на месте, мощность таже плюнули- убрали в сейф- хрен знает когда он сдохнет Питание – литиевая батарея CR1220. Под ее размеры и сделана печатная плата. Сам пока не собирал, но автору доверяю.
EGOR
Постов: 376
ГУБЕРНАТОР, а на фм его можно как-то переделать?
Добавлено (26.03.2014, 09:47) --------------------------------------------- потребление тока просто чудесное, у cr1220 ёмкость примерно 40 мА*Час, при 0,25мА он проживёт 40/0.25~160 часов!!! = 6,6 дней
Постов: 2114
Думаю да, но в том то и пркикол далеко не все услышат, да и преимущество более высокой частоты.
Слушаем 45 приемником.
EGOR
Постов: 376
ГУБЕРНАТОР, я так понял нужно изменить ёмкость конденсатора 4,7 пФ, а также количество витков катушки, подскажи номиналы для 88-108 МГц.
skinail
Постов: 290
только подбором определишь,примерно витков 5-7, кондер 15-60 только в фм хорошего ничего от него не жди, тоже самое что утюг вместо сковороды использовать
skinail
Постов: 290
здорово! на совковыи телевизор лови
EGOR
Постов: 376
skinail, нема.Добавлено (29.03.2014, 23:59) --------------------------------------------- Пытался поймать жучка на телефон - ничего. Кручу конденсатор, играю катушкой, а в приёмнике даже помех никаких не происходит. Видимо для фм он не подходит, но ничего, как сваяю частотомер посмотрю на сколько МГц он вещает.
EGOR
Постов: 376
skinail
Постов: 290
кашак ахаха) неотчаиваися. у тебя другие радиомикрафоны раньше заводились или етот первыи собраныи? попробуи вруби жук и щелкаи тв каналы, мож на каком помехи появятся. а потом оттуда и посмотрим что деладь.Добавлено (30.03.2014, 00:25) --------------------------------------------- и бубнить в микрафон не забуть) Добавлено (30.03.2014, 00:27) --------------------------------------------- оффтоп ои нимагу, мож для вас привычно ахаха, такое впячетление кабуто чнловечье лико у кашака
