    • Страница 3 из 3
    Микромощный жук "Кащей" на 427 мгц
    Вт, 10.06.2014, 20:32 | Сообщение # 21
    s9018
      Постов: 199   Друзья
    programmistik, шмель нормально будет себя чувствовать свыше 160 мгц
    пытайся, ждем результатов
    Ср, 08.04.2015, 19:03 | Сообщение # 22
    Собрал этого жука, завелся сразу, поиграл с частотой путём растяжения витков, вывел на 429,800 мГц, мне его работа честно не понравилась. Плывет частота, чуйка может и достаточная, но после "ШМЕЛя" как то мало кажется, пробивает запросто 3 ЖБ плиты, валит при этом S метр на всю шкалу, утолкал это дело в маркер посмотрим на самочувствие жука:
    Добавлено (08.04.2015, 20:03)
    Цитата ГУБЕРНАТОР ()
    Плывет частота
    не много поторопился, частота стабилизировалась, видимо сказывается ТКЕ конденсатора.
    Файлы: 4535279.jpg (285.9 Kb) · 8919771.jpg (226.7 Kb) · 7861620.lay6 (11.6 Kb)
    Ср, 08.04.2015, 19:56 | Сообщение # 23
    chelsi
      Постов: 106   ОК
    Частота и будет плыть,если не от внешних факторов , так от питания. Да и приемник для него зверя нужен со зверской АПЧ , других вариантов нет.После сборки и работы жука на MRF на этих частотах,пришел к выводу,лучше схемы нет.
    Пт, 10.04.2015, 00:37 | Сообщение # 24
    Туляк
      Постов: 500   Х
    ГУБЕРНАТОР, Ночь добрая ВСЕМ. И Вам,тоже.
    Ха! блуждал тут в И-НЕТе. и наткнулся на Р-45. и фотки и печатки и стиль письма.. ГУБЕРНАТОР точно ОН !!(без лести и фальши)) очень качественно сделаные. Так рОбот паяет.
    (кстати,я старенький почти..Александр,я паяю простым ПОС-61 и канифоль температуру тож соблюдаю. НО sad пайка все равно НЕ блестит,флюсы-крутые такую дают НО они активные. НЕ всегда это возможно. А иногда -просто психану-и плату вместе с обвеской под кипяток и щеткой ее!! щеткой!! Просушил- и все работает .. smile Но .. Как делаешь? САМ?
    Пт, 10.04.2015, 06:37 | Сообщение # 25
    Туляк, вопрос в чём, прости с просонья.
    я по своему статусу уже дед 4 года, ну получилось так в жизни biggrin
    Начинаю въезжать,припой беру польский на катушке 0,5мм., в качестве флюсов перепробовал многое, но нравиться лишь один, F 2000, может он и не самый далеко хороший, но его достоинство не активность, даёт хорошую пайку и отличный конечный результат, легко смываем ( использую изопропиловый спирт ), конечно и температуру жала держу постоянной 210-230 гр.
    Пт, 10.04.2015, 07:20 | Сообщение # 26
    Туляк
      Постов: 500   Х
    [ ГУБЕРНАТОР, я по-старинке.телефонным припоем пользуюсь. Тонкий с канифолью. Но пайка все равно некрасивая. Щаршавая sad .Пробовал чистое олово. (Если чессно- токма самовары лудить. biggrin В ваших блатных припоях,наверное,сурьма содержится,или какие еще легкоплавкие металлы. Я их не покупаю. Использую стратегические запасы.от СССР. ПОС61.
    • Страница 3 из 3
