Микромощный жук "Кащей" на 427 мгц
| Сообщение # 21
s9018
Постов: 199
programmistik, шмель нормально будет себя чувствовать свыше 160 мгц пытайся, ждем результатов
| Сообщение # 22
Постов: 2114
Собрал этого жука, завелся сразу, поиграл с частотой путём растяжения витков, вывел на 429,800 мГц, мне его работа честно не понравилась. Плывет частота, чуйка может и достаточная, но после "ШМЕЛя" как то мало кажется, пробивает запросто 3 ЖБ плиты, валит при этом S метр на всю шкалу, утолкал это дело в маркер посмотрим на самочувствие жука: Добавлено (08.04.2015, 20:03) ---------------------------------------------
Цитата ГУБЕРНАТОР ( ) Плывет частота не много поторопился, частота стабилизировалась, видимо сказывается ТКЕ конденсатора.
| Сообщение # 23
chelsi
Постов: 106
Частота и будет плыть,если не от внешних факторов , так от питания. Да и приемник для него зверя нужен со зверской АПЧ , других вариантов нет.После сборки и работы жука на MRF на этих частотах,пришел к выводу,лучше схемы нет.
| Сообщение # 25
Постов: 2114
Туляк, вопрос в чём, прости с просонья.
Цитата Туляк ( ) кстати,я старенький почти.. я по своему статусу уже дед 4 года, ну получилось так в жизни
Начинаю въезжать,припой беру польский на катушке 0,5мм., в качестве флюсов перепробовал многое, но нравиться лишь один, F 2000, может он и не самый далеко хороший, но его достоинство не активность, даёт хорошую пайку и отличный конечный результат, легко смываем ( использую изопропиловый спирт ), конечно и температуру жала держу постоянной 210-230 гр.
