Глушитель авто сигнализации
Постов: 2114
Повадились водители у нас во дворе ставить машины. Все бы ничего, но на клумбы не надо заезжать.... И постоянно сигналят и орут, а еще бензином воняет…. Распугали всю округу своим визгом от сигнализаций. Для глушилки используют готовый модуль RT6-433. Цена - от 7 зеленых едениц. Те, кто ее делали, говорят, что она работает как передатчик на тех же частотах, что и большинство пультов у автомобилей, заезжающих на мои клумбы. Так-с… Прицепляем к любой батарейке на 12 вольт- так RT6-433 будет работать на максимальной мощности, которая, кстати не превышает официально разрешенную для данной частоты ;). Не забыть бы подключить антенну- ее длина должна быть 34 см (или 17 см).
RT6-433 свое дело выполняет- работает… Но пульты продолжают работать… В чем дело? Тут надо подумать....
Оказываются, пульты передают определенный код.. Так. Прилепливаем к +12 вольтам и ко входу управления «IN1» кнопочку. И начинаем на нее быстро нажимать! Ааааа!!!! Руки устали. Что ж это мы не по-человечески как-то. Собираем из пары деталек генератор, который вместо рук и кнопочки будет подавать напряжение на вход железячки с частотой от 300Гц до 2 кГц.
ur5rnp
Постов: 1455
ГУБЕРНАТОР, блин, а я про рыбу подумал. хитер губернатор, хитер
Постов: 2114
ur5rnp,
v_aist_
Постов: 555
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Для глушилки используют готовый модуль RT6-433. Цена - от 7 зеленых едениц. Нашёл на ебее немного другой, но и цена 48 деревянных...модуль
Постов: 2114
v_aist_, да его можно и самому сваять при наличии ПАВа.
v_aist_
Постов: 555
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) да его можно и самому сваять при наличии ПАВа. Старый я стал, ленивый...
Постов: 2114
Ну что братцы, так ни кто и не пробовал сваять?
skinail
Постов: 290
нет, а ты?Добавлено (30.03.2014, 02:38) --------------------------------------------- схемку нашел, там кварц стоит 433 мгц, такие бывают? кнопку от звонка еще надыбал, от бп не накроется? и на сколько минут его можно врубать, чтоб не погарел.
Постов: 5015
парочку bfg 591 на выход согласовать с таким, на окошко и от от блока 12 в запитать, и спокойно спать себе - а вредитель пусть всю ночь е.. (занимается) надо будет попробовать, сегодня посмотрю есть ли что из кнопок. если без радиатора то на таком транзисторе 1 вт можно получить при правильном согласование)
