Мой первый трансивер АМАТОР-ЭМФ
arm_bed_68
Постов: 19
Доброго времени суток, почитав форум решил зарегестрироваться и создать тему о том как я воплощаю мечту школьных лет (конец 90х) в жизнь. Опыта по постройке сложных конструкций, особенно приёмо-передающих нет, так что решил начать с чего попроще. В этой теме буду выкладывать ход "технологического процесса", задавать возникшие вопросы, принимать критику, советы и т.д. Дела потихоньку идут, были собраны основная плата, ГПД, БП, и начато шасси (фото прилагаются), ну и как водится возник ряд вопросов, изначально трансивер должен был быть на 160 метров, но начитавшись интернета понял что диапазон вымер, решил перемотать на 80 метров, катушки в ДПФ уменьшил в 1.4 раза(кол-во витков), а конденсаторы в 2, правильно ли это, а ГПД за неимением каркаса из термостойкой пластмассы и тем более керамики с вожженым серебром изготовил из того что было, а именно резистор ВС-2, он был очищен до керамики и на него было намотано около 50 витков в натяг нагретым проводом 0.6, всё это промазано клеем БФ-2 и запечено в духовке, ГПД (за неимением приборов кроме китайского мультиметра) вогнал в диапазон подбором конденсаторов от (примерно) 3.95 до 4.20мГц (с учетом ПЧ) по шкале приёмника имеющего кв диапазоны. ГПД в данном аппарате явление временное планируется синтез с ЦШ, со схемой пока не определился. И вопрос следующий, заказал недостоющие детали в магазине КВАРЦ и у тов. Тележникова, прошло уже две недели, деталей нет, проэкт стоит, имел ли кто с ними дело, какие сроки оптимальны, или я рано начал паниковать
aser6101
Постов: 37
Уже последние лет 10 выписываю радиодетали только у Тележникова. Проблем никогда не было. Достака 7 - 10 дней. И всегда только наложкой.
arm_bed_68
Постов: 19
вот и я заказал наложенным, заказ он подтвердил на в этот же день через пару часов (10.01.14), но пока нет ни чего, видимо почта всея руси так работает
Tamerlan
Постов: 40
и у меня такой трансивер есть.и тоже на 80 метров перестроеный.Добавлено (22.01.2014, 16:07) --------------------------------------------- работал последний раз на нем в 2012 году. ум на кт805,10 вт. а кварц на 2мгц и простейший делитель на 4
arm_bed_68
Постов: 19
Tamerlan, хотелось бы очень подробно узнать о ДПФ, всё ли я правильно сделал, кстати как в работе, ГПД или синтез, если ГПД то как частота по стабильности?Добавлено (22.01.2014, 16:10) --------------------------------------------- на 805 это схема которая предлогается в качестве доработок?
Tamerlan
Постов: 40
на моем гпд стабильность хорошая. часами можно слушать одну станцию и не уходит частота почти вообще.
а данные дпф я взял с трансивера аматор эмф-у . одинаковые схемные решения одного и того же автора. только эмф у на 160 80 40Добавлено (22.01.2014, 16:17) --------------------------------------------- http://www.cqham.ru/amator.htm
arm_bed_68
Постов: 19
ЭМФ-у смотрел, там намотаны на каркасах 5мм, а я же буду на сб-9 мотать, чуть отличаются данные, но если сопоставить данные ЭМФ-у с просто ЭМФ на 160 метров, то вроде бы как подходит то что я насчитал на 80 метров в сб-9Добавлено (22.01.2014, 16:21) --------------------------------------------- все, темы про аматоры в принципе уже проштудированы от А до Я, возникают уже чисто практические вопросы сугубо моей конструкции
Tamerlan
Постов: 40
не морочь голову. 7+26 витков на контуре диам 6мм. промежуточная емкость 27 пик и в контурах по 270 пик. уже все посчитано давноДобавлено (22.01.2014, 16:25) --------------------------------------------- у меня так и работает(ло)
arm_bed_68
Постов: 19
вот такие пойдут, буквально вчера надыбал  Добавлено (22.01.2014, 16:37) --------------------------------------------- без экранов
Tamerlan
Постов: 40
Цитата arm_bed_68 (  ) вот такие пойдут, буквально вчера надыбал как успехи
