  • Страница 3 из 3
Мой первый трансивер АМАТОР-ЭМФ
Сообщение # 21
arm_bed_68
  Постов: 19   ОК
кстати пробовал так как у автора (мотал на кольцах и т.д.) на эквивалент антенны 50ом, стрелка вч-вольтметра отклонялась меньше чем если подключить к нему выход рч с основной платы (при этом эти самые кольца грелись). может я конечно недопонимаю, но не ужели неправильная настройка п-контура так влияет на выходную мощность?
и по поводу закорачивания витков, может оставить правый по вашей схеме конец катушки свободным и подпаивать отвод к виткам чтобы не было кз витков?
Сообщение # 22
aser6101
  Постов: 37   Друзья
Катушка П-контура не есть трансформатор, поэтому не боится кз витков. Во всех многодиапазонных УМ переключение диапазонов осуществляют посредством замыкания части витков.
Сообщение # 23
pirkofen
на фото у тов. Тележникова нет ЭМФ!
подозрительно!
  • Страница 3 из 3
