кстати пробовал так как у автора (мотал на кольцах и т.д.) на эквивалент антенны 50ом, стрелка вч-вольтметра отклонялась меньше чем если подключить к нему выход рч с основной платы (при этом эти самые кольца грелись). может я конечно недопонимаю, но не ужели неправильная настройка п-контура так влияет на выходную мощность? и по поводу закорачивания витков, может оставить правый по вашей схеме конец катушки свободным и подпаивать отвод к виткам чтобы не было кз витков?
