Для тех кому жаль окружающих
Постов: 2114
ПЕРЕДАТЧИК АУДИОСИГНАЛА
Передатчик аудио сигнала на базе радиомикрофона "ШМЕЛЬ".
Очень часто мешаю своим домашним поздними просмотрами фильмов, для нормального просмотра и спокойствия окружающих собран этот девайс.Работает также чисто и без помех, частота не ползет, несущая в диапазоне TV2, дальность порядка 300 метров (в габариты квартиры влезаем :D), питание аккум. от мобилы с зарядкой что делал ранее в теме, плата маленькая 10х25 мм., индуктивности SMD, передатчик запускается сразу же и в настройке не нуждается. На последок фото того что получилось: Схема с небольшими изменениями которые понятны из рисунка.
BIOS
Постов: 1456
Вауу! Платка просто супер! Всё ровньенько, чисто и красиво! +
Туляк
Постов: 500
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) ровода на плате МГТФ-0,2 и 10 копеек рядом, так что теперь можно представить на сколько мал размер, дорожки на плате 0,3мм., А-а-а !!! :lol: Теперь вижу! Вижу витУю структуру изоляции МГТФ!! Раньше от печатки меня прост колбАсило Ну,а теперь,когда увидел в хорошем разрешении фотки,Мя.прост плЮщит А еще... когда уяснил,что бревна ,которыми припаяна плата -Это провода МГТФ ,меня,реально ... колдует это верх экстаза
Добавлено (19.12.2013, 20:58) --------------------------------------------- Знаю,конечно СМД технологию,но никогда ее не применял..Потому,как это не для ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА. Этому предшествует длительный процесс подгонки-подбора на макетке..и потОм, Только потОм (может быть) Это создается в СМД .Да и,то,НЕ факт,что с третьей попытки ЭТО делается один раз. Навсегда. И перепайка,(возможна ,конечно),но оч проблематична..
s9018
Постов: 199
там немного отсвечивает... приемник Tecsun R-1012?
Постов: 7401
СМД-шка радует! Цивильно вышло. А что в качестве антеннки?
Постов: 2114
антена тот же МГТФ длиной аж 62 см.Добавлено (20.12.2013, 01:21) --------------------------------------------- s9018, он самый.
alex100
Постов: 1213
ГУБЕРНАТОР, а где можно купить СМД индуктивности под твой радиопередатчик, да и вообще где ты их покупаеш?
Постов: 2114
alex100, на радио рынке, как грязи.
