Нужна консультация по абстрактному гаджету
abap733
Постов: 4
Я в радио ни в зуб конечностями. Возникла необходимость в паре железок. С таким расчетом, чтобы одну спрятать, а вторая на расстоянии километров в 50-100 смогла ее найти. Вышек сотовой связи и спутников доступных нет (на дальнейшем мои познания в подобных гаджетах заканчиваются). Требования: долгое время работы (год, например, для устройства в тайнике, штука "на руках" пусть подзаряжается). Погуглил за устройства для "охоты на лис", но там и принцип работы странный и расстояния, вроде, не те и ищут они на звук. Ине нужно, чтобы смогли найти и пьяненькая семиклассница и дедушка, который радиотарелку на столбе считает дьявольским изобретением. Зачем нужно? Ну, считайте как хотите: может, чукчам в тайге спайсы через закладки продавать? Ну или попаданца в книжке отправить по нужному адресу. Да. Важна доступность. То есть, заказать на "алиэкспресс" или, хотя бы, чтобы второкурсник-троечник Рязанского Радиоинститута смог спаять из деталей, которые купит на толкучке за родным институтом же.
Не осуществимо ..... "Охота на лис" это целый навык полевых работ ... Как сделать ? Спутник ловит везде, кроме шахт и закрытых помещений ... Берете хороший навигатор , ему нафиг интернет не нужен , не китайскую балалайку на базе андроида с навителом , а какой нибудь гармин , в месте установки "клада" записываете координаты .... все ... Потом кому нужно координаты выдал и примерные ориентиры "под березкой типа" , чуваку что нужно найти , забил в гармин и пошел , хрен промахнешся .... Больше вариантов нет ..
abap733
Постов: 4
Пичаль. Говорю ж, нет спутников. Не изобрели их еще. Ну, все равно спасибо за ответ.
/упд. Я нагуглил вот такую штуку. ССылку ставить не буду, во избежание, посмотри, если не трудно, по названию "R&S DDF007" Вполне носимая, хоть и не в кармане =) Я так понимаю, она сможет запеленговать некую радиоприблуду (как вариант, просто работающую рацию) и покажет довольно точное направление и расстояние, не?
Цитата abap733 (  ) Говорю ж, нет спутников. Не изобрели их еще.
Простите , что за бред вы несете ? GPS спутников полно над всем земным шаром , нет открытого места на земле где их нет , мало того их там висит уже не одной компании , а несколько !Добавлено (25.07.2020, 17:11) --------------------------------------------- Т.е. на любой открытой местности , где есть доступ грубо говоря к "небу" будет работать нормальный GPS навигатор , ему для работы больше ничего не нужно , питание , будь то акк или еще чего и все , и открытое небо над головой, больше ему ничего не нужно , связь ему не нужна , сотовая ему не нужна , интернет не нужен , ничего не нужно для работы ! Питание и свободный доступ к "небу" .... все ... Добавлено (25.07.2020, 17:15) --------------------------------------------- Закапывать его не нужно , звонить с него не нужно, ни за что платить , кроме навигатора, не нужно , в нужной точке посмотрели в навигаторе конкретную точку , с данными долготы и широты , записали , все , в любом другом месте земного шара забей в любой навигатор эти координаты и он найдет эту точку , не зависимо где он , хоть за 100км , хоть за 10000км и навигатору так же не нужна будет никакая связь , только питание и доступ к небу ... Добавлено (25.07.2020, 17:18) --------------------------------------------- P\S И еще , пища для размышления, ни один маяк , будучи закопанным в землю, не будет работать .....
DEXXTER933659
Постов: 1896
Tygra, что-то мне подсказывает что тут попахивает скрытой рекламой
abap733
Постов: 4
Вариант 1. Пользователь панически боится спутников. Вариант 2. Закладка готовится на случай ядрёной войны. Искать ее будет нужно, когда спутники попадают в Тихий океан, а оставшиеся на орбите возьмут под контроль и перенастроят зеленые человечки. За спутники мне в принципе неинтересно. За спутники я в курсе, что достаточно иметь на кармане китайский телефон и листок бумаги, на котором карандашом написаны циферки географических координат. Я не ищу легких путей. Про гаджет, название которого я написал, что-нибудь можешь сказать хоть примерно?Добавлено (25.07.2020, 18:08) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 (  ) Tygra, что-то мне подсказывает что тут попахивает скрытой рекламой Какая реклама? Эта штука стоит как чугунный мост и еще ведро денег нужно, чтобы получить разрешение от ФСБ на покупку, если я правильно понял. Во всяком случае, проходит она как спецтехника для спецслужб. Как вариант, меня за заход на сайт уже "на карандаш" поставили.
abap733, После ядерной войны и работы ЭМИ все ваши устройства накроются медным тазом , включая маяки , так что забейте , изучаете топографию , распечатанная топографическая карта , на ней указаны нужные точки , компас и вперед .... больше на ваш бред нет вариантов ...
abap733
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) abap733, После ядерной войны и работы ЭМИ все ваши устройства накроются медным тазом , включая маяки , так что забейте , изучаете топографию , распечатанная топографическая карта , на ней указаны нужные точки , компас и вперед .... больше на ваш бред нет вариантов ... "Накрытие" всех электроприборов - вопрос спорный. Японцы подтвердят. Типичный диалог: Спроси в Германии на форуме совета в выборе велосипеда - посоветуют велосипед с разбором ТТХ. Спроси в Израиле про велосипед, куча народа поинтересуется "таки а зачем вам это надо, а мама в курсе". Задай тот же вопрос в России, набегут рассказывать, что это реклама велосипедов, власть пора менять и вообще, не трахай мозг, купи "приору".
abap733, Что делать вам указано , никакой маяк не будет работать так далеко и так долго еще и переживет ядерную войну , после ядерной фон будет такой что ваш этот супер прибор загнется от шума и будете вы локти грызть вспоминать где что зарыли , изучайте топографию , карты вам в руки и вперед устраивать "остров сокровищ" )))))
vitalmsk1
Постов: 15
Судя по ТЗ для поиска первой железяки надо чтобы она все время сообщала о своем присутствии. Для этого нужна энергия. Для сообщения на 100 км нужно побольше энергии. Для работы в течении года нужно.... ну понятно. Предложение: качестве излучателя поставить урановый (плутониевый) или иной стержень. Сразу убиваются несколько зайцев. 1 Никакой энергии не надо. 2. Просто любопытный кладоискатель долго не протянет 3 Не подготовленный побоится искать. Ну а относительно природы мы ее и так загадили.
