Хочу поболтать с радиохулиганами, нужна схема КВ трансмитера
| | Сообщение # 21
UA3112SWL
Постов: 309
Шарманка "Студенческая"
| | Сообщение # 22
ivanovhusein
Постов: 95
UA3112SWL, Серьезная схема .Подход всмысле. А почему контур 6п15п с отводами ? П-контур ведь проще намотать А реле К2 для чего? Непонятно,для чего нужен катушка L-3 в аноде 6ж5п ?-это же дроссель.
Добавлено (12.02.2020, 23:50) --------------------------------------------- А если просто тумблеры?Добавлено (13.02.2020, 09:08) --------------------------------------------- Мне схема всё больше и больше нравится. Потихоньку разбираюсь..А нужны ли дроссели в накале? Там нет Вч. почему L2 такая ?где 4мм каркас взять да еще с сердечником и столько витков туда запихнуть как? Может ошибка?
| | Сообщение # 23
ivanovhusein
Постов: 95
Ну,вот скриншот (прям,в рифму)-ессли получится вставить Коряво-кое-как..(не могу скриншот красиво безмусора приклеить)- Схема оч интересная и современная- и об"единяет лампы и полупроводники. ИМХО-удачно и просто.Добавлено (06.03.2020, 21:13) --------------------------------------------- Как? ее окультурить -оставить только схему-без этой таблицы?-весь ум сломал, блин
| | Сообщение # 24
Без антенны все это бесполезно. Просто кусок провода кое как кинутый с балкона это только с соседним домом поговорить . Без приборов, без антенны и опыта это не настроить никак .... Бери что попроще , ищи обычную , стандартную, многократно повторенную поколениями шарманщиков схему на 6п3с , минимум деталей , практически не чего настраивать , работает практически сразу, хорошо и достаточно мощно для связей по "месту" , на даль это по проходу нужно будет сидеть и "рыбачить" , с 3-8 вт там вообще ловить не чего (на 3ойке) , там хотя бы от гу-50 и выше , а это уже другой уровень , не намного сложнее , труднее настроить чем 6п3с ....... Опять же , все упирается в антенну .....
| | Сообщение # 25
ivanovhusein
Постов: 95
Tygra, всё немного не ТАК.я-лузер-юзер- не хотелось бы ,чтобы на мою ссыль Сайт смеялся. (как вставить именно Схему-без рамки ) А насчёт антенны-Тут деревня и помех почти нет. А на тройке-и АМ и ССБ-любителей полно ТПС-54-рулит неслабо. а он от деда достался-железный весь и лампы тоже железные
Добавлено (06.03.2020, 22:31)
Цитата Tygra (  ) Опять же , все упирается в антенну - Американка-антенна(дед говорил)-смотрел интернетамериканка-фитинги у сантехников
| | Сообщение # 26
Portveyn
Постов: 4
Цитата ivanovhusein (  ) смотрел интернет американка-фитинги у сантехников Ничто не мешает вместо "американки" забить в поиск "антенна американка"? Получите в выдаче WINDOM. Гугл и Яндекс не телепаты, и мысли читать не умеют. Им нужны конкретные определения для конкретной тематической выдачи.
Передатчик проще всего сделать в виде автогенератора на 6П3С, и запитать его от анодной цепи выходной лампы лампового УНЧ. Работы на два-три дня, включая сборку лампового усилителя. А что-то более сложное нет смысла собирать при небольшой мощности. На "тройке" свободные операторы с мощностями в несколько киловатт работают. Рядом с ними сотня ватт как комариный писк.
| | Сообщение # 27
ivanovhusein
Постов: 95
Portveyn, Цитата Portveyn (  ) Передатчик проще всего сделать в виде автогенератора на 6П3С, -да я понимаю. В посте 23 я скриншот привёл,а как его грамотно окультурить-я не знаю -(вырезать лишнее,и токма схему оставить. ИМХО-очень гармонично получается-шим модулятор+ автогенератор на микрухе+лампа на выходе. Я и Ютюб видео смотрел ,и осциллограммы- движуха вперёд- а помочь-некому  Ну,не умею я файлы (картинки)эти обрабатывать. А вааще-т задумка интересная.-Когда видео смотришь-дедок так интересно всё об"ясняет и демонстрирует,и модуляцию,и формулы... _------------ Как картинку из видео СЮДА вставить ? это реально?
