    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Хочу поболтать с радиохулиганами, нужна схема КВ трансмитера
    Ср, 12.02.2020, 21:32 | Сообщение # 21
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Шарманка "Студенческая"
    Файлы: 9089674.jpg (179.4 Kb)
    Ср, 12.02.2020, 22:46 | Сообщение # 22
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    UA3112SWL, smile Серьезная схема .Подход всмысле.
    А почему контур 6п15п с отводами ? П-контур ведь проще намотать
    А реле К2 для чего?
    Непонятно,для чего нужен катушка L-3 в аноде 6ж5п ?-это же дроссель.
    Добавлено (12.02.2020, 23:50)
    А если просто тумблеры?
    Добавлено (13.02.2020, 09:08)
    Мне схема всё больше и больше нравится. Потихоньку разбираюсь..А нужны ли дроссели в накале? Там нет Вч.
    почему L2 такая ?где 4мм каркас взять да еще с сердечником и столько витков туда запихнуть как? Может ошибка?
    Пт, 06.03.2020, 19:35 | Сообщение # 23
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Ну,вот скриншот smile (прям,в рифму)-ессли получится вставить Коряво-кое-как..(не могу скриншот красиво безмусора приклеить)-
    Схема оч интересная и современная-
    и об"единяет лампы и полупроводники.
    ИМХО-удачно и просто.
    Добавлено (06.03.2020, 21:13)
    Как? ее окультурить -оставить только схему-без этой таблицы?-весь ум сломал, блин sad
    Файлы: Doc2.docx (398.6 Kb)
    Пт, 06.03.2020, 20:49 | Сообщение # 24
      Постов: 2165   Друзья
    Без антенны все это бесполезно. Просто кусок провода кое как кинутый с балкона это только с соседним домом поговорить . Без приборов, без антенны и опыта это не настроить никак .... Бери что попроще , ищи обычную , стандартную, многократно повторенную поколениями шарманщиков схему на 6п3с , минимум деталей , практически не чего настраивать , работает практически сразу, хорошо и достаточно мощно для связей по "месту" , на даль это по проходу нужно будет сидеть и "рыбачить" , с 3-8 вт там вообще ловить не чего (на 3ойке) , там хотя бы от гу-50 и выше , а это уже другой уровень , не намного сложнее , труднее настроить чем 6п3с ....... Опять же , все упирается в антенну .....
    Пт, 06.03.2020, 21:03 | Сообщение # 25
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Tygra, всё немного не ТАК.я-лузер-юзер- не хотелось бы ,чтобы на мою ссыль Сайт смеялся. (как вставить именно Схему-без рамки )
    А насчёт антенны-Тут деревня и помех почти нет. А на тройке-и АМ и ССБ-любителей полно
    ТПС-54-рулит неслабо. а он от деда достался-железный весь и лампы тоже железные smile
    Добавлено (06.03.2020, 22:31)
    - biggrin Американка-антенна(дед говорил)-смотрел интернетамериканка-фитинги у сантехников sad
    Пн, 09.03.2020, 19:09 | Сообщение # 26
    Portveyn
      Постов: 4   ОК
    Цитата ivanovhusein ()
    смотрел интернет американка-фитинги у сантехников
    Ничто не мешает вместо "американки" забить в поиск "антенна американка"? Получите в выдаче WINDOM.
    Гугл и Яндекс не телепаты, и мысли читать не умеют. Им нужны конкретные определения для конкретной тематической выдачи.
    Передатчик проще всего сделать в виде автогенератора на 6П3С, и запитать его от анодной цепи выходной лампы лампового УНЧ. Работы на два-три дня, включая сборку лампового усилителя. А что-то более сложное нет смысла собирать при небольшой мощности. На "тройке" свободные операторы с мощностями в несколько киловатт работают. Рядом с ними сотня ватт как комариный писк.
    Ср, 11.03.2020, 20:05 | Сообщение # 27
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Portveyn,
    biggrin -да я понимаю.
    В посте 23 я скриншот привёл,а как его грамотно окультурить-я не знаю sad -(вырезать лишнее,и токма схему оставить.
    ИМХО-очень гармонично получается-шим модулятор+ автогенератор на микрухе+лампа на выходе. Я и Ютюб видео смотрел ,и осциллограммы-
    движуха вперёд-
    а помочь-некому sad
    Ну,не умею я файлы (картинки)эти обрабатывать.
    А вааще-т задумка интересная.-Когда видео смотришь-дедок так интересно всё об"ясняет и демонстрирует,и модуляцию,и формулы...
    _------------
    Как картинку из видео СЮДА вставить ? это реально?
    Ср, 25.03.2020, 19:02 | Сообщение # 28
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Антенна Американка,она же Виндом.
    Файлы: 1795026.jpg (25.0 Kb) · 5449584.jpg (93.3 Kb)
    • Страница 3 из 3
