Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 171
s9018
Постов: 199
Вот архив где представлена схема жука, фото печатная плата, качайте пользуйтесь
| | Сообщение # 172
череватый
Постов: 39
кто каких показаний(метров) добился на версии с укороченной антеной намотанной на текстолите?
| | Сообщение # 173
череватый, на текстолите катушка колебательного контура,жук "комнатный"
| | Сообщение # 174
stepan77786
Постов: 18
всем привет подскажите пожалуйста на самой схеме конденцаторы с наминалом 1000 - чего и 0.33 -чего, хотелось бы уточнить так как на схеме не написанно
| | Сообщение # 175
stalker68
Постов: 867
1000 пикофарад, 0,33 микрофарад
| | Сообщение # 176
Che_GueVova
Постов: 101
stepan77786, просто запомните, если не пишут в чем, то целое число в пикофарадах, если с запятой, то микрофарады.
| | Сообщение # 177
Goga2
Постов: 202
stepan77786, Почаще на GOOL (умный гугл... )...остальное Вам ребята объяснили.Добавлено (22.10.2014, 06:42) --------------------------------------------- Очепятка!
| | Сообщение # 178
stepan77786
Постов: 18
Здраствуйте как переделать жук под фм диапазон ? Если кто может мере читать колебательный контур или требуется переделка еще узлов схемы ? Заранее блог одарен . И еще вопрос на его стандартной частоте законно ли работа ? На этих частотах я слышал работают городские службы !! Так приедут и жука засунут куда по глубжеДобавлено (11.11.2014, 12:41) --------------------------------------------- Менять*
| | Сообщение # 179
stepan77786, Если схема та что на первой страничке,то L1 мотни витков 8,найди место на диапазоне в районе до 90мгц и витками двигай,пользуй к примеру зубочистку,дроссель как есть
| | Сообщение # 180
RAVEN112
Постов: 130
stepan77786, для диапазона FM номиналы "ШМЕЛЯ" корректируются так (один из вариантов): С3-33пФ., L1 - 6 витков провода Ф=0,4мм на оправке Ф=2,5мм., L2 - 20 витков провода Ф=0,4мм. на оправке Ф=5мм. Девиация при подобных изменениях несколько уменьшится, но останется вполне приемлимой. А вот дальность снизится довольно сильно. Но на нормальный приёмник (типа "Tecsun" R909T) метров 150 будет "пробивать" гарантированно! Удачи!
