Уплывает частота радиопередатчика
Neanderthal
Постов: 10
Собрал по самой простой схеме, что нашёл в интернете радиопередатчик (радиомикрофон), изменил только катушку и кондёр колебательного контура, чтобы работал на другой частоте. Работает довольно неплохо, качество звука и дальность действия пока удовлетворяет требованиям. Есть только одна проблема: когда близко подношу руку к антенне или другим деталям частота начинает уплывать. В связи с чем это происходит и что с этим можно поделать? Сам эту проблему решить не в состоянии, т.к. только начинаю заниматься этим и почти не имею опыта. Заранее спасибо.
Схема:
 А вот наглядно показываю проблему на видео:
Постов: 1790
Все правильно у вас получается. Генератор самый простой вот поэтому и на него влияет паразитная емкость тела человека. На этом эфекте работают емкостные датчики приближения, терменвокс( прибор разработанный Терменом). Этот эфект может быть как полезным, так и вредным, как у вас. Что бы этого не наблюдалось используйте схемы с кварцевой стабилизацией. В сети схем полно и они не намного сложнее. Ну и еще пара советов. Не используйте для макетирования такие макетки. С ними может быть много проблем и н понятно в чем загвоздка, в схеме или макетке. Для работы с высокими частотами провода должны иметь минимальную длинну. Для усилителей, особенно с малого уровня это тоже касается. Что бы уменьшить влияние именно для этой схемы, то соберите ее на печатке и поместите в экранирующий корпус. Но все равно полного не влияния не получится. Удачи.
Иван81
Постов: 114
Шоб все так начинали. Помнится десятка два годов назад, кроме мультиметра и собссно приемника ничего и не было. И не знали мы таких проблем...А с кварцем такая лажа будет- чтобы его раскачать до приемлимой громкости нужно ой как извратиться. Схему менять надо, хотя бы антенну через конденсатор подключать
Neanderthal, https://radioskot.ru/publ/peredatchiki/fm_radioperedatchik/11-1-0-406 ,обкатаная неоднакратно
Цитата Иван81 (  ) А с кварцем такая лажа будет- чтобы его раскачать до приемлемой громкости нужно ой как извратиться. Вы не правы,все работает красиво,только нужен ещё каскад с контуром, для выделения нужной гармошки с кварца и ум скромный,,3-4 транзюка всего
СветLANa
Постов: 309
Ещё неплохо было бы обратиться к нормальному монтажу для подобных ВЧ конструкций...
Иван81
Постов: 114
Neanderthal
Постов: 10
Цитата ctc655 (  ) Что бы этого не наблюдалось используйте схемы с кварцевой стабилизацией. разве я тогда смогу настроить передатчик на любую нужную мне частоту, а не только на кратные кварцу?
Постов: 1790
В некоторых небольших пределах сможете перестраивать. Если надо перестраивать в широком диапазоне, то надо использовать уже более сложные схемы.
Neanderthal
Постов: 10
Цитата ctc655 (  ) В некоторых небольших пределах сможете перестраивать. Есть у меня мечта сделать его на 614 МГц
Постов: 1790
Ну на такую частоту в таком виде как вы собрали делать нельзя. Это уже очень высокая частота и там очень суровые требования к монтажу и расположению деталей. Так что хорошо бы научится на не высоких частотах( типа ФМ, 100 МГц) на простых, потом усожнять схемотехнику. И уже потом делать на 614 .
