Здравствуйте форумчане. Собрал я схему РАДИОПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА ссылка на сатью, но с отличием в нескольких деталях. В связи с тем, что не нашел идентичные компоненты я вместо транзистора КТ368 (900 мГц)использовал 2SC9018G (1100 мГц), вместо 2х керамических конденсаторов на 10мФ использовал электролитные, а вместо 7мФрадного конденсатора поставил 4.7 мФ. Подключаю передатчик, ток потребления (1,2 мА) сходится с тем что указывалось в статье. Прикасаюсь металлом к базе транзистора ток прибавляется на 0,1 мА, тоже как в статье. Но вопрос в том что я не могу уловить сигнал с ФМ-приёмника. Грешу на разницу в граничничащей частоте коэффициента передачи тока транзисторов. Подскажите пожалуйста что делать? Где искать сигнал? Может он ушел в АМ?
Тогда уж лучше BH1417F взять... Как-то принесли мне оплавленный трансмиттер со сгоревшей машины, микросхема оказалась рабочей. Я сделала передатчик по стандартной схеме, добавила простенький усилитель мощности и потом ходила по огороду, слушала, что поставила на компьютере...
