ВЧ кабель для передатчика
| Ср, 06.03.2019, 18:28 | Сообщение # 1
Посоветуйте ВЧ кабель для передатчика , в свое время я пользовался в основном антенной "веревка" , сейчас пользоваться такой антенной нет возможности , антенну возможно повесить только так что запитка только кабелем , прямого доступа к окну нет ... Т.к. толком дела с кабелем коаксиалом не имел , то посоветуйте что искать , их там всяких RG навалом ... Какую мощность какой кабель сможет пропустить ?
| Ср, 06.03.2019, 19:48 | Сообщение # 2
Энк
Постов: 87
А какая мощность передатчика и частотный диапазон?
| Ср, 06.03.2019, 20:21 | Сообщение # 3
Энк, Стандарт , кв .. 1.5-30мгц
Для начала до 200вт ... далее до 2квт ..
| Ср, 06.03.2019, 21:59 | Сообщение # 4
Энк
Постов: 87
Я обратил внимание на максимальную мощность 2квт. Фидер 7/8" с нужным для Вас сопротивлением. Лучше подогревать эфир, чем кабель.
| Чт, 07.03.2019, 04:11 | Сообщение # 5
2квт в импульсе и то х\з когда будет ... по 10баксов за метр пока нет возможности отдать .... Пока склоняюсь к rg213 , примерно по мощности и цене более\менее подходит ... Есть у меня еще магистральные RG11 , его много и нахаляву , но там центральная жила обмедненная , оплетка алюминь ( ...
| Чт, 07.03.2019, 06:16 | Сообщение # 6
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Tygra ( ) Пока склоняюсь к rg213 Хороший кабель.Сам использую такой
| Чт, 07.03.2019, 11:04 | Сообщение # 7
Tygra, А если будет висеть дельта то там воще 100 омный желателен,середина РК-75-4-11,правда как повезет с ценой- какчеством,единственное нужно будет пересчитать коэф укорочения,пишут брехливое,я собирал мост из ротхаммеля и проверял,ни в одном кабеле нет правды,особенно по волновому сопр
| Чт, 07.03.2019, 17:56 | Сообщение # 8
краб, У меня есть рефлектометр для кабелей , можно замерить реальный коэффициент и параметры .... Правда у него основное назначение для кабельных сетей ТВ т.е. на 75ом , для 50 я не знаю как он себя поведет ...Добавлено (07.03.2019, 18:59) --------------------------------------------- РЕФЛЕКТОМЕТР ИМПУЛЬСНЫЙ ИТ-084 ПЛАНАР
Хотя вроде указано что переключается на 50 ом ..
| Чт, 07.03.2019, 21:08 | Сообщение # 9
Цитата Tygra ( ) РЕФЛЕКТОМЕТР ИМПУЛЬСНЫЙ ИТ-084 ПЛАНАР Всё проще,этот прибор и не нужен,если хочется проще ,открыть стр 309 Ротхаммеля,там как раз очень подробно пишется про мост Уитстона,сама схема простейшая ,единственное нужен к приставке вч генератор,у меня Г4-18А,старенький но с замечательным атенюатором,этим мостом можно измерить всё что нужно по антенному хозяйству,резонанс кабеля,антенны,волновое сопр антенны на какой то частоте,коэф укорочения кабеля и др,требование только к монтажу в коробке,,др вариант дорогой и готовый прибор типа АА-330 или есть ещё круче
| Пт, 08.03.2019, 05:19 | Сообщение # 10
Так прибор то есть уже , его не нужно покупать , я его не покупал , с работы ) .. Тогда уже проще измерительный ксв мост собрать к NWT , там еще меньше деталей ) .. Нет у меня совдеп генераторов , городок у меня маленький , такое шибко не завозили ( ..
