  • Страница 2 из 2
Антенна КВ на 10 мГц
Сообщение # 11
fackapple,Мало вероятно что освоите магнитные антенны. Лучше прочтите З. Беньковский, Э. Липинский, "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн"
Цитата qmp ()
или как предложили выше
и вообще есть антенная книга Карл Ротхаммель почитайте (2 тома по кв и укв)
Там мноого интересного ,книги в сети есть, smile удачи
Сообщение # 12
fackapple
  Постов: 108   ОК
и на том спасибо smile
Добавлено (04.02.2019, 18:13)
а как рассчитать какая индуктивность нужна для блокировочного дросселя по питанию?!
Сообщение # 13
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Вспоминаем высшую математику(если учили и считаем) если нет,то идем в эту ссыль :
http://radioskot.ru/publ....1-0-823
Сообщение # 14
fackapple
  Постов: 108   ОК
а можно для тупых и убогих подсказать какая из перечисленных программ мне нужна?!
Сообщение # 15
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
О как все запущено cry Где ,в какой цепи )хотите поставить дроссель.Ткните носом меня в схему.А так все пустая болтовня. cool
Сообщение # 16
fackapple
  Постов: 108   ОК
О как все запущено Где ,в какой цепи )хотите поставить дроссель.Ткните носом меня в схему.А так все пустая болтовня.
Схему накидал по быстрому, но по всей видимости дроссель по питанию не нужен?!....
синий кружок это сигнал с задающего генератора, а красный это сигнал с модулятора.
Схема уже собрана на плате все работает, волномер зашкаливает :-) модулятор пока не установил. Никакого конкретного назначения у девайса пока нет, просто собираю для понимания и общего развития, частота 10 мгц, глушилка получилась вроде неплохая, только глушить ей нечего на этой частоте :-)
Добавлено (09.02.2019, 18:05)
Файлы: 9389303.jpg (39.7 Kb)
Сообщение # 17
fackapple
  Постов: 108   ОК
немного изменил схему, а то модулятор вышел какой то хреновастый
Добавлено (12.02.2019, 00:06)
Прошу модератора удалить тему, а то получается что я дублирую свою же другую такую тему :-)
Файлы: 9061235.jpg (61.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
