В смысле "спектр сигнала должен быть не больше 20 кГц" ? что такое "нижний транкинг"?
Добавлено (30.11.2018, 19:22) --------------------------------------------- Я же дал вам ссылку,неужто тудно почитать что там? Берем схему 2,написано-"Реальная перестройка частоты при этом составила 120 – 170 МГц",если чуть уменьшить номинал одного из компонентов задающей частоту цепи то частота будет как у вас-140-200 МГц Модуляция чм-добавляем варикап параллельно этой цепи,схем мильон (а может больше) что т акое нижний транкинг никому крому вас (видимо ))) ) неизвестно,есть что-то подобное-нижняя частота транковой сети
