Как увеличить дальность передачи передатчиком частоте 433мгц
igordet-65
Постов: 5
Нужна помощь! Выписал метеостанцию из Китая. Датчик оказался не рабочий.Был датчик тоже из китая работающий на частоте 433.92 метеостанция его увидела только дальность его передачи всего 1.5 метров.Передатчик работает на двух ААА.Хотел спросить что сделать чтоб увеличить дальность передачи до 10 метров. Думаю повысит питание до 3.7 вольт литий или перематывать антенну пробным путём.Кто ответит заранее всем благодарен в помощи!
DEXXTER933659
Постов: 1896
Обычно припаивают в качестве антенны проводок 17 см...
igordet-65
Постов: 5
У меня стоит 2 см спирали.Я так понимаю 17.5см.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да... 17.5.... Можно просто распрямить спираль,но лучше вместо неё впаять провод и проверить..
igordet-65
Постов: 5
Спасибо!
DEXXTER933659
Постов: 1896
Благодарить ещё рано
