Антена из 140 мГц в 27
| Сообщение # 11
Цитата IyXOo ( ) sirio as 140-150 Всё правильно,это вертикал 5\8 длины волны диапазона мвд как раз длина и будет примерно 125,5см и двигать штырь +- 1см туда сюда при настройке на частоту 148,--- по минимум ксв на приборе,очень острая настройка,по идее у изолятора должен быть болтик с потаем для шестигранника,чтобы вертикал двигать внутрь катушки в небольших пределах,если нет болтика то остается резать макушку бокорезами по 5мм,,на укв она с крыши машины стреляет очень хорошо в горизонт под углом 10-12 градусов, км на 50-60,50 ваттами при условии что ксв очень близок к 1-це,так что ломать её не желательно,странно что вот катушка не посеребренная,левая фирма клепает
| Сообщение # 12
samodelkin36
Постов: 198
Перематывать катушку(добавлять витки).Лучше конечно заменить если нет опыта или нет знакомых ребят кто этим занимался(сталкивался).
| Сообщение # 13
dozent
Постов: 102
Ну, в принципе данные катушки совпадают с расчетом по вышеприведенной программе для 145 МГц, 6 витков на d=15 мм, длина намотки 27 мм, диаметр штыря 3 мм. Можно попробовать намотать на этот же каркас катушку для 27МГц. Я прикинул это примерно 20 витков проводом 1 мм, т.е. вполне умещается. Нужно посчитать для более толстого провода - 1,5; 2 мм. То, что антенна врезная, это хорошо - катушка без отвода. Более точный расчет для себя сделайте исходя из длины штыря 120 см, чтобы было чего резать приЦитата краб ( ) нужен ксв метр для согласования,без него ну никак
| Сообщение # 14
samodelkin36
Постов: 198
dozent, Если нет опыта и прибора, то чел. может "уработать"антенну.Не пойдет потом не только на 145,а и на 128Мгц.
| Сообщение # 15
dozent
Постов: 102
Да, лучше не трогать, а купить новую, а на эту через баофенг ментов слушать
| Сообщение # 16
IyXOo
Постов: 7
Цитата dozent ( ) углом 10-12 градусов, км на 50-60,50 ваттами при условии что ксв очень близок к 1-це,так что ломать её не желательно,странно что вот катушка не посеребренная,левая фирма клепает а баофенг у меня тоже имеется. На него то пойдет?
| Сообщение # 17
dozent, У нас один занимался этими удлиняющими катушками для коротких антенн св 27мгц,технология такая,каркас ложил в морозилку а потом доставал и быстро мотал с большим усилием катушку,а так настройки разбегаются у короткой антенки,ксв высокий потом и мощя сидит в рст и греет радиатор тхДобавлено (25.04.2018, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата IyXOo ( ) На него то пойдет пойдет,но не думай что будет эта антенна широкополосной,опять же чтобы она забрала эти 5 ватт с твоей болтушки нужен ксв метр и ровные руки,и определится с частотой
| Сообщение # 18
samodelkin36
Постов: 198
IyXOo, Вам для чего нужна антенка -- на машину в поездке или дома для связи с р\любителями.Если для связи то не прокатит(по месту пойдет).Если есть желание и руки из правильного места растут,то ищите КСВ метр до 30МГц(без него никак) и делайте как вам нарисовал ДОЦЕНТ в сообщении №13 в этой теме.Диаметр провода при намотке удлиняющей катушки не меньше 1,2мм.А остальное при настройке ребята подскажут.
| Сообщение # 19
IyXOo
Постов: 7
Цитата samodelkin36 ( ) Вам для чего нужна антенка в машину на 15 канал.
| Сообщение # 20
