Антена из 140 мГц в 27
| Сообщение # 1
IyXOo
Постов: 7
Доброго дня. Ошибочно была куплена холудина длинной 1,38 метра, для диапазона 140мГц. Нужна антена для СБ, внешне мое приобретение мало чем отличается от сибишных антен. Не силен в радиоэлектроники, можно ли переделать антену? Катушку там перемотать или еще чего.
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
Цитата IyXOo ( ) Катушку там перемотать или еще чего изменить габариты антенны с точностью до миллиметра...
| Сообщение # 3
IyXOo
Постов: 7
Цитата megos ( ) изменить габариты антенны с точностью до миллиметра... Поясните пожалуйста.
| Сообщение # 4
samodelkin36
Постов: 198
Цитата IyXOo ( ) изменить габариты антенны с точностью до миллиметра.
Цитата IyXOo ( ) Поясните пожалуйста. Пересчитать вашу антенну под под нужную вам частоту и соответственно сделать такие размеры.При настройке нужен будет КСВ метр На 27МГц длинна штыря будет составлять около 1м70см(нужен КСВ метр) при согласовании антенны с вашим передатчиком(Р\ст).
| Сообщение # 5
IyXOo
Постов: 7
Цитата samodelkin36 ( ) Пересчитать вашу антенну под под нужную вам частоту и соответственно сделать такие размеры.При настройке нужен будет КСВ метр Штырь уже короче выходит. Значит не получится?
| Сообщение # 6
dozent
Постов: 102
Антенна магнитная? Если да, то что внутри основания? Желательно больше информации. В любом случае это будет полностью самодельная антенна, кроме штыря. Штырь можно использовать, рассчитав соответствующую удлиняющую катушку.Цитата samodelkin36 ( ) (нужен КСВ метр) при согласовании антенны с вашим передатчиком(Р\ст)
| Сообщение # 7
dozent
Постов: 102
Расчет удлиняющей катушки
| Сообщение # 8
IyXOo, Внутри изолятора будет удлиняющия катушка для 140 мгц,витков пять толстым проводом,на 27 мгц катушка витков 10-15 и будет с отводом для кабеля,чтобы подобрать волновое сопративление 50 ом входа рст и мотается очень жестко на каркасе,ибо настройки от температуры воздуха очень быстро разбегутся,нужен ксв метр для согласования,без него ну никак и велика вероятность что эта антенна не будет толком работать на передачу,спалишь выход рст,хороший вариант поменяться или взять другую
| Сообщение # 9
dozent
Постов: 102
Цитата краб ( ) Внутри изолятора будет удлиняющия катушка для 140 мгц,витков пять толстым проводом,на 27 мгц катушка витков 10-15 и будет с отводом для кабеля Вот, для наглядности, разбирал как то свою СБ антенну. Штырь, точно не помню, примерно 120 см. ПрисоединяюсьЦитата краб ( ) хороший вариант поменяться или взять другую
| Сообщение # 10
IyXOo
Постов: 7
Антена врезная, sirio as 140-150, длинна самого прутка 125,5 мм. Разобрал ее, фото катушки прилагаю.
