FM передачик и проблемы с настройкой
kolia8604
Помогите что не так? Извиняюсь за каракули в паинте. Делал я по примеру на 3 фотографии. Транзистор кт368, резистор 4.7 кОм, 270Ом конденсаторы 4.7пф, 10пф, 1нф. L1 12 витков проводом 0,4мм на оправе 4мм. Питание 3в.
Файлы: 9303748.jpg (9.8 Kb) · 3432162.jpg (129.6 Kb) · 4339192.jpg (9.6 Kb)
Одна из самых не надежных схем,из за простоты,,сделай вч головку,чтобы смотреть вч напряжение на жуке,а так пальцем в небо,даже при наличие потребления тока ,,есть более устойчивые к работе схемы,,зайди сюда http://radioskot.ru/forum/4-434-1 хотя бы
zevsukoff
  Постов: 6   ОК
Да я ее собирал когда только заинтересовался! В САМОМ ЛУЧШАМ СЛУЧАЕ И С ХОРОШИМ МИКРОФОНОМ В НЕГО ПРИЙДЕТСЯ КРИЧАТЬ!!!
Добавлено (29.10.2018, 15:13)
К стати рентабельнее использовать ТранзисторС9018
Слабенький транзистор, не гарантирует 100% работу (запуск) на этих частотах.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
12 витков и 10 пФ... даже в наш УКВ диапазон, пожалуй, не попадёт... smile
Цитата
Слабенький транзистор...
Который? КТ368 или С9018?
Оба имеют fт около 1 ГГц и вполне подойдут для радиовещательных УКВ диапазонов.
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Вы уже не первый на эти грабли наступаете...
Читайте первый пост по 2 ссылке.
А сама статья из 1 ссылки
http://radioskot.ru/publ....1-0-383
http://radioskot.ru/forum/4-297-1
Не мучайтесь...
СветLANa, точно, у 9018 700 мгц, перепутал с 16-м.
