Помогите что не так? Извиняюсь за каракули в паинте. Делал я по примеру на 3 фотографии. Транзистор кт368, резистор 4.7 кОм, 270Ом конденсаторы 4.7пф, 10пф, 1нф. L1 12 витков проводом 0,4мм на оправе 4мм. Питание 3в.
Одна из самых не надежных схем,из за простоты,,сделай вч головку,чтобы смотреть вч напряжение на жуке,а так пальцем в небо,даже при наличие потребления тока ,,есть более устойчивые к работе схемы,,зайди сюда http://radioskot.ru/forum/4-434-1 хотя бы
