  • Страница 2 из 3
Жук на c945
Сообщение # 11
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Я его собирал 400 метров выдавал в легкую только недавно стол двигал и он упал под ножку малек прижало его и отволились 2 маленькие дарожки на катушку, вот думаю заново плату травить или на старую переделавать и еще если я ему 12 вольт 20а/ч подам с ним ничего не будет
Сообщение # 12
Лучше собери по новой. Ничего, от 12В только греться выходной транзистор может.
Сообщение # 13
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Ну хотя немезис3 выдерживает такое питания и не греется блин нехочу заново травить вобще лень ща пойду рисовать
Сообщение # 14
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
немного не по теме но все же правильно ли я понимаю что кт645 будет работать в увч очень хорошо и дальность будет большой?частота 250мгц ток коллектора 300ма(в импульсе 600ма) и мощность 1ватт
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Maestro)
и давай питание 12В
это да) у меня в генераторе с9018 а в УВЧ кт368 сигнал такой что на 20 см прибор почти зашкаливает)и мультик с ума сходит если даже только минус к шине подцепить biggrin
в увч с9018 не выдерживает, тут отечественый по лучше будет.
Добавлено (29.01.2013, 07:51)
что то я сомневаюсь что при кф 20 он будет усиливать хорошо на такой частоте, с945 раза в 2 лучше усилит чем этот.
мой источник пишет что у него граничная 200 мгц.
Сообщение # 16
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ой я просто забыл точное название подумал 645 но нет 345б частота 350мгц мощность 0,1ватт ку 50-85
Сообщение # 17
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
NKR13265, скока штук у тебя таких
Сообщение # 18
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ЖОРА, есть парочка но можем найти еще
Сообщение # 19
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
NKR13265, ок
Добавлено (29.01.2013, 21:39)
после завтра приду
Сообщение # 20
programmistik
  Постов: 397   Друзья
у меня появились транзисторы s9018(2шт) s9014(3шт) с495(2шт) кт315(много) и появились некоторые кирамические кандёры ,
  • Страница 2 из 3
