Здравствуйте.
У меня возникла проблема с радиостанцией Motorola GM340: на ней самопроизвольно меняется громкость динамика. Когда крутишь ручку, то громкость становится либо слишком высокой, либо слишком низкой. И громкость не соответствует положению ручки. То есть когда я выворачиваю её до самого минимума, колонки бывают орут на полную катушку. Крутишь в сторону увеличения, звук то громче, то тише становиться. Если долго ручку не трогать, то громкость сама изменяется. И так как познаний в ремонте электроники у меня нет никаких, отремонтировать самостоятельно думаю у меня не получится. Поэтому хотел узнать, можно ли подключить обычные компьютерные колонки к радиостанции Motorola GM340 с использование контактов №1 и 16 на задней стороне радиостанции? Питание колонок осуществляется от электросети 220 В, имеется регулятор уровня громкости, штекер стандартный зелёный для звуковой карты ПЭВМ.
Спасибо!
