Антенна FM на PCB - нужны данные.
| Сообщение # 1
ANGELJT
Постов: 260
Доброго дня. Собственно вопрос в заголовке. Нужно развести на плате антенну для передатчика на микре МАХ2606 прямо на печатке. Как определиться с наилучшими размерами?
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Боюсь что нормальной антенны для такого диапазона не получится. Или размер платы брать большой....
| Сообщение # 3
ANGELJT
Постов: 260
Цитата ctc655 ( ) нормальной антенны для такого диапазона не получится. Я догадываюсь, что полноценной антенны не получится, однако все-таки.... Допустим есть кусок платы 80Х20мм вертикальной, либо 100Х20мм горизонтальной. Что наиболее удобоваримое можно сделать на такой площади? Цель не километры... Несколько метров хорошего качества(насколько это возможно с данной микрой) передачи вполне будет достаточно. Оно так-то и с 30мм провода работает на пару метров... Надо чуть дальше, и чтоб лишних проводов не болталось.
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Можно попробовать фрактальные антенны. Но все равно еще будет влиять и положение платы в пространстве. А к 30 мм удлиняющую катушку пробовали?
| Сообщение # 5
ANGELJT
Постов: 260
Я не совсем хорошо понимаю эту область радиоэлектроники, даже я бы сказал, совсем нехорошо... ) Поэтому мои пробы закончились куском провода.
| Сообщение # 6
Постов: 1790
Ну тогда надо подучить. К сожалению в двух словах не расскажешь.
| Сообщение # 7
ANGELJT
Постов: 260
Навскидку , что порекомендуете почить из этой области?
| Сообщение # 8
Постов: 1790
Даже и не подскажу.... Я начинал с Ротхамеля в школе. Наверное надо поискать учебник для техникума, там попроще будет описано чем в институтских учебниках.
| Сообщение # 9
Цитата ctc655 ( ) попробовать фрактальные антенны На 100мгц не вариант,обычно начинают считать эти антенны от от 500мгц и выше до ггц,,если экономить на размерах антенны то проиграем в их эффективности,можно и гвоздик согласовать а толку не много,как вариант пробовали нагружать выход ум безиндукционным сопративлением 50 ом и припаивали произвольный кусок провода туда же, свитый в спираль,вроде как выход согласован и габарит не очень этой псевдоантенны ,короче прогрессия выше ширше,,вобщем чтобы иметь маленькие габариты жука и антенны уходить на более высокие частоты от 430 мгц ,с приемом сейчас проблем как вроде и нет
| Сообщение # 10
ANGELJT
Постов: 260
Я понял вас , господа, спасибо. Будем изыскивать материалы для изучения...
