Как улучшить прием автомобильной радиостанции?
dewill2025
Постов: 91
Здравствуйте уважаемые форумчане. Дано: большой завод, примерно в его центре находится диспетчер (в кирпичном здании, на втором этаже). У диспетчера есть такая рация (Motorola DM4401):
 Антенна рации установлена за окном, на втором этаже. На заводе много металлоконструкций, эстакад с трубопроводами и кабелями, много зданий и цехов. Есть службы газоспасателей, пожарники, охрана, скорая помощь и тп. У этих служб есть вот такие рации (Motorola DP 4401 ex):
 Проблема в том, что например служба газоспасателей (находится примерно в километре от диспетчера) диспетчера слышит когда диспетчер вызывает их по рации, отвечает ему, а диспетчер их уже НЕ слышит. То есть даже рация диспетчера не реагирует на вызов этой службы. Подскажите пожалуйста, как можно улучшить прием диспетчерской радиостанции?
Магомед4934
Постов: 48
Выключить шумоподавитель и посмотреть на результат...и антенну на переносные более мощную не помешало бы.Уровня полезного сигнала для радиостанции диспетчера мало, поэтому и ничего е слышно.
Постов: 1790
Проверить радиостанцию на прием. Может просто вышла из строя и потеряла чувствительность. А так антенну диспетчерской по выше установить. И по хорошему надо обследовать всю территорию на предмет покрытия,и тогда станет ясно где и какой прием. И будет ясно что делать.
Цитата dewill2025 (  ) Motorola DM4401 Рст спицфическая ,нужно ли было такую дорогою покупать,только если делать закрытые каналы,,в каком диапазоне работает не написали, "Диапазон частот, МГц 146–174; 300–308; 336–344; 403–410; 417–422; 433–450; 469–470" у неё,соответсвенно исходя из этого нужна диапазонная наружняя антенна,обычно вертикал,по длине 1\4 длины волны вашего канала по частоте,выносить очень желательно на крышу,вертикал 5\8 длины волны вам не желателен,антенна будет стрелять в горизонт за территорию завода и своих почти не услышите,причем антенну нужно обязательно настроить,согласовать с рст,для этого есть специальный прибор ксв метр, если коротко нужны ваши местные спецы,и чутьё на прием появится и на передачу работать с полной отдачей,серьёзно отнеситесь к частотам,можете попасть в чужие каналы гос службы с помехой,за что нахлобучат ,руководство предприятия
dewill2025
Постов: 91
Цитата ctc655 (  ) Проверить радиостанцию на прием. Может просто вышла из строя и потеряла чувствительность На служебном автобусе газоспасателей такая же рация установлена. При ее использовании есть нормальная двухсторонняя связь. И на машине скорой помощи такая же рация. Связь нормальная есть. Проверить я мог только методом тыка- "ловит-не ловит" Начиная с какого то расстояния, портативные рации до диспетчера не добивают, как выяснилось опытным путем.
Цитата краб (  ) в каком диапазоне работает не написали Знал бы, написал Как можно узнать?
Цитата краб (  ) выносить очень желательно на крышу У меня тоже такая мысль была: вынести антенну диспетчера на крышу, тем более что здание где он находится 4х этажное, а с учетом очень высоких потолков и небольших надстроек на крыше можно сказать, что даже 6и этажное. Тогда вопрос: каким кабелем удлинять антенну?
Цитата краб (  ) серьёзно отнеситесь к частотам,можете попасть в чужие каналы гос службы с помехой,за что нахлобучат ,руководство предприятия Так им, редискам, пусть знают Да нет, документы необходимые оформлены.
Цитата краб (  ) есть специальный прибор ксв метр Да, где то он есть, но у нас из измерительных приборов только уши и глаза Я в том смысле, что мы не занимаемся радиосвязью. Просто на нашу службу (телефонная связь) повесили эти рации. Я и сам понимаю, что нужно вызвать специально обученных людей. Но а мы сами что можем предпринять?
Цитата dewill2025 (  ) Как можно узнать? Пытать мануал и станцию
Цитата краб (  ) каким кабелем удлинять антенну? С таким же волновым сопративлением в 50 ом ,это к примеру коаксиальный кабель RG-58/U — сплошной центральный проводник, RG-58A/U — многожильный центральный проводник, RG-58C/U армейский и вч разъёмы папы для вашу рст типа UHF серии U-113F ,какой у вас нужно смотреть
Цитата dewill2025 (  ) у нас из измерительных приборов только уши и глаза Вариант не прокатит,только по прибору согласование антенны и рст,регулируя длину вертикала смотреть по ксв метру реальное согласование как можно ближе к единице по шкале прибора переключая переключателем прибор на прямую или обратную в режиме предачи,ксв метр включаем между рст и кабелем,при этом вас двое,один на крыше двигает длину вертикала по 0,5-1 см в режиме приема,чтобы не жечь пальцы от вч и сохранения выхода ум рст,а второй пользуется прибором и подсказывает показания прибора,ну естественно чтобы не орать в окно пользуем носимые рст ,из понимания короче антенна выше частота и наоборот,предварительно нужно пересчитать длину вертикала в 1\4 волны в см от частоты вашей рст ,у четвертухи волновое сопротивление очень близко к 50 ом,если купили такую рст то уж ксв метр тоже приобретут,кабель предварительно пересчитайте по длине от антенны до рст,чтобы был цельный ,распайку разъёмов уж освоите,или подглядите в нете
dewill2025
Постов: 91
Спасибо всем за внимание, за помощь.
Цитата краб (  ) согласование антенны и рст,регулируя длину вертикала смотреть по ксв метру реальное согласование как можно ближе к единице по шкале прибора Можно подробнее? Или ссылку на сайт где это все расписано?
Цитата краб (  ) то уж ксв метр тоже приобретут У меня такой уверенности нет Да даже если и приобретут, то пока снабженцы закажут, пока доставят, пока то да се, а нужно как всегда, чтобы работало уже вчера
vanes153
Постов: 16
а что за завод?
dewill2025
Постов: 91
Цитата vanes153 (  ) а что за завод Я на всякий случай воздержусь давать точные данные. Скажу только что это химпроизводство. Работает на заводе примерно 8000 человек.
Цитата dewill2025 (  ) У меня такой уверенности нет Руки ровные ,уточнить частоту работы рст и собрать самому сей прибор,деталей мало,нужна головка со шкалой по длиннее от какого то прибора в корпусе, два диода, кондюки штук четыре перереключатель для комутации головки и переменное сопративление ну и вч разъёмы "мама",примерно так,кусочек тексталита,подглядеть можно в нете,на ферритовых кольцах не собирайте,будет врать,,собрать примерно такой,очень всё простенько и доступно для ксв метра на укв
