Беспроводной Пульт Дистанционного Управления из AliExpress
| Сообщение # 1
andrewbayandin12
Постов: 6
Всем привет. Купил я пульт дистанционного управления из Китая, как работает и подключается всё понял. Если к приёмнику подключить например светодиод и нажать кнопку на пульте, то светодиод горит, если отпустить кнопку- тухнет. Я хотел управлять подсветкой, что-бы я нажал кнопку на пульте- включилась, ещё раз нажал- выключилась. Как мне это сделать?
| Сообщение # 3
Цитата andrewbayandin12 ( ) Как мне это сделать? Схема кастрированная ,надо было брать сразу приемник с реле на плате
,а здесь есть только логические выходы на приемнике,придется лепить ещё кучку исполнительного железа
| Сообщение # 4
andrewbayandin12
Постов: 6
Какого именно железа? Можно схемку?
| Сообщение # 5
samodelkin121
Постов: 416
Ее вам выложил КРАБ самая последняя
| Сообщение # 6
andrewbayandin12
Постов: 6
Название микросхемы с 16 выводами на схеме нет, и приёмник у меня на микросхеме PT-2272-M4, на схеме другаяю
| Сообщение # 7
samodelkin121
Постов: 416
Микросхема- обыкновенные транзисторные ключи.С выходов вашей м\сх(D0-D3) на базу транзисторов, а от коллектора через обмотку реле на напряжение питания.Соответственно нужно подобрать транзисторы с током коллектора который будет протекать через транзистор и включ. реле, и реле на напряжение срабатывания 5вольт,9вольт или 12в смотря какое напряжение питания у вас будет. Вам КРАБ выложил принцип как можно это реализовать.Вам нужно еще2 транзистора и 2 реле(одно с 2мя парами контактов 2е с одной парой) Как сказал КРАБ вам еще лепить.....
| Сообщение # 8
Постов: 1790
Можно заменить микросхему РТ2272М4 на РТ2272Т4. Эта с независимыми 4 защелками. При этом уровень на выходе будет держаться до следующего нажатия соответствующей кнопки. Можно заменить на РТ2272L4 тоже с защелкой, но отключается при нажатии любой другой кнопки. Можно на выходе поставить триггеры, например 561ТМ2. Но можно и так как предложил Самоделкин. Только тут задействовано 2 кнопки на канал, отдельно вкл, и отдельно выкл.
| Сообщение # 9
samodelkin121
Постов: 416
andrewbayandin12, Делайте как предложил ctc655, так для вас меньше будет проблем и возни.А вообще нужно было брать приемник с реле вкуче.
| Сообщение # 10
Постов: 1790
samodelkin121, Будьте снисходительны, не всегда мы все знаем что надо покупать сразу, не попробовав в руках и на вкус.
