Технология радиометок для авто
Member45
Задачи к решению
Основная задача – исключение воровства запасных частей на автомобиле (можно будет применять и на складе з/ч), контроль фактической замены деталей при проведении ТО.
Система основана на получении сигнала от активных радиометок (предположительно применение RFID технологии), которыми маркируются детали авто. В случае демонтажа запчасти с автомобиля/склада формируется событие и передается на сервер управления с указанием даты, времени и координаты места события.
Система состоит:
Сервер управления
Контроллер и антенна установленная на автомобиле/складе
Активные метки, которыми маркируются детали автомобиля
Сервер управления хранит информацию о деталях их кол-ве и уникальных ID, а также приписывает конкретную метку к автомобилю. Также в сервер управления заложена логика, на основании которой он сигнализирует о случаях воровства, мошенничества или подозрения о них (любых нештатных ситуациях). При считывании сигналов от меток отслеживается комплектность автомобиля. При отсутствии сигнала от любой детали, контроллер передает соответствующий сигнал на сервер управления и формируется соответствующее событие с уведомлением оператора системы о подозрении на кражу.
Добавлено (19.06.2017, 13:45)
Главное, что система должна работать онлайн, так как авто находятся в рейсах. Система проезда через ворота не подходит.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Собаки с котами освоили более дешёвую технологию...
