    Технология радиометок для авто
    Пн, 19.06.2017, 12:45 | Сообщение # 1
    Member45
    Задачи к решению
    Основная задача – исключение воровства запасных частей на автомобиле (можно будет применять и на складе з/ч), контроль фактической замены деталей при проведении ТО.
    Система основана на получении сигнала от активных радиометок (предположительно применение RFID технологии), которыми маркируются детали авто. В случае демонтажа запчасти с автомобиля/склада формируется событие и передается на сервер управления с указанием даты, времени и координаты места события.
    Система состоит:
    Сервер управления
    Контроллер и антенна установленная на автомобиле/складе
    Активные метки, которыми маркируются детали автомобиля
    Сервер управления хранит информацию о деталях их кол-ве и уникальных ID, а также приписывает конкретную метку к автомобилю. Также в сервер управления заложена логика, на основании которой он сигнализирует о случаях воровства, мошенничества или подозрения о них (любых нештатных ситуациях). При считывании сигналов от меток отслеживается комплектность автомобиля. При отсутствии сигнала от любой детали, контроллер передает соответствующий сигнал на сервер управления и формируется соответствующее событие с уведомлением оператора системы о подозрении на кражу.
    Добавлено (19.06.2017, 13:45)
    Главное, что система должна работать онлайн, так как авто находятся в рейсах. Система проезда через ворота не подходит.
    Пн, 19.06.2017, 15:36 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Собаки с котами освоили более дешёвую технологию...
