доброго времени товарищи. на фото две рации р 105м. та что с лева понятная, а та что с права какая то не такая. проще говоря правых не встречал. кто знает что это. или просто какая то ранняя версия
да это понятно что ими делать нечего. вроде живые, хочется довести до ума и в качестве музейного экспоната использовать)))) или махнуть на р 109м. там народу побольше
Doni6840, Внутри коробочки( вч фильтра) должны быть катушки и кондюки,два пятачка на корпусе нагрей и загляни,если открыть,то пальником ватт на 100 можно прогреть коробку где выводы и на краяйняк на газе,пассатижи в помощь ,она же будет тяжелая и снимится крышка где выводы,там уж можно посмотреть детальки
